Kommer inte in på Twitter från datorn.
Nätverk
11 svar · 3 203 visningar · startad av Poteta
Tjo!
Jag kan inte gå in på https://www.twitter.com från min dator men det funkar fint från telefonen med samma nätverk. Det enda som händer är att sidan blir helt vit. Inga felmeddelanden eller något sånt alls. Slutade fungera igår kväll, var ska jag börja leta? :q
/edit
Hoppsan, det fattas ett "inte" i rubriken.
Oavsett webbläsare?
muskot skrev:
Oavsett webbläsare?
Bra fråga, testade med Chrome och det funkar fint. Det fungerar inte med IE 9, att byta webbläsare är inte aktuellt.
Medlem sedan sep. 20051 758 inlägg
Med IE8 går det (kommer till en inloggningsida på twitter).
Rensade kakor och temp-filer, kom då till inloggningssidan. När jag loggar in kommer problemet tillbaka, en helt vit sida. Knepigt...
Bara i IE 9 eller?
Poteta skrev:
/edit
Nu gör det inte det längre. ;)
Thank you!
Problemet kvarstår dock, fattar inte vad det kan vara... Grabbens kompis har varit inne i routern och öppnat en port för Minekraft men det ska väl inte spela någon roll? Jag kan ju gå in på sidan med andra webbläsare på samma dator.
Jag har tömt cache och kakor via inställningar i IE så jag vet inte vad jag ska göra härnäst. :(
jag har också problem att komma in på twitter från datorn .. hmm
Jag skapar mitt egna söndagsnöje och blåster datorn istället. Brukar göra det en gång om året ändå, känns som det är dags i vilket fall. :)
När jag googlade problemet står det så här i google:
Google skrev:
Some people can't connect to Facebook because of an issue with a third-party network provider. We're working to fix it ASAP.
När jag klickar på länken kommer jag givetvis till... en helvit sida. :e
Hmmm, du klamrar dig alltså fast vid IE. :p Du kanske kan använda Chrome bara för Twitter?
En annan lösning, om än en lite billig sådan, är att försöka logga in via Twitters mobilsida. Då slipper du alla extra bells and whistles, som kanske är orsaken till att sidan inte funkar med IE.
http://mobile.twitter.com/
119 ms — deklarationer (db)
122 ms — ändringar (db)
