Flera fasta ip-adresser, router
Nätverk
7 svar · 2 040 visningar · startad av mrnoname
Medlem sedan okt. 200670 inlägg
Ska strax flytta kontoret och nya lokalen har inkommande fiber med 5 fasta ipadresser.
Förutom en del jobburkar vill jag sätta upp 2-3 servrar (med varsitt fast ip)
Några förslag på hur jag löser det?
Förslag på router som kan routa flera fasta ipadresser till interna eller hur löser jag det bäst/enklast?
Medlem sedan mars 2004485 inlägg
Frågor:
Hur många jobburkar ungefär?
Är alla fasta ipadresser från samma ISP?
Jag skulle ju personligen försöka dela upp det så att det inte påverkar varandra för mycket. Om jag bara hade en Internetuppkoppling skulle jag köra:
http://en.wikipedia.org/wiki/DMZ_(computing)#Dual_firewalls
Sen kan man köra router med flera WAN portar. Men jag kan inte mycket om det men värt att kolla upp vad som finns.
http://www.tomshardware.co.uk/forum/21544-17-combining-multiple-internet-connections-home-network
Det här verkar kolt om man vill köra en egen burk som router eller nåt: http://www.pfsense.com/
Edit: Lärde mig precis nått nytt, verkar som om man kan koppla ihop alltihop och använda olika gateways för att "manuelt" dela upp belastningen på nätet. Mycket man inte kan.
Medlem sedan jan. 20111 inlägg
Frågor:
http://en.wikipedia.org/wiki/DMZ\_(co...Dual_firewalls
http://www.tomshardware.co.uk/forum/...s-home-network
__________________
Samma ISP och runt 10 jobburkar. Så inget jättenätverk och jag skulle helst hitta en router som klarar av det jag vill göra och inte en dator med pfsense.
Flera WAN-portar ska väl inte behövas då inkommande kabel är en till antalet.
Borde finnas en router som kan hantera flera fasta ip-adresser på wan-porten och dirigera trafiken till servrarnas interna ip och använda NAT till jobburkarna.
Titta på en "riktig" firewall (inte dom enkla för hemabruk) som klarar NAT där kan du använda en ip-adress som alla dina användare "använder" och dom andra kan du köra NAT för dina servrar.
Skulle gissa att ex. Cisco's ASA 5500 serien klarar detta. (Har inte provat just den modellen så jag skriver gissar).
Har hört mig för under dagen... det verkar vara en brandvägg med Proxy ARP som är det jag behöver.
Proxy ARP är något helt annat.
Som sagt det du behöver är en brandvägg som klarar NAT.
Om du vill lösa det "enkelt" kanske du kan köra en dum hub ytterst, dit du kopplar alla servrar du vill ha externt, samt en soho-router för resten av datorerna. Då får du ju dock inget brandväggsskydd för servrarna.
269 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.6fe65c25
129 ms — deklarationer (db)
121 ms — ändringar (db)
