akut DHCP problem
Nätverk
4 svar · 642 visningar · startad av Gildebrand
Medlem sedan juni 2009920 inlägg
Har jobbat sen innan tolv inatt för att lösa ett "litet" dhcp-problem. Våran DHCP-server gick i väggen för några timmar sen, vägrar starta upp, lyser bara gult. Så den har jag gett upp nu, det får bli ett senare projekt att få igång den.
Har försökt få igång DHCP på en annan server men det går lite sådär. Jag lyckas få ut ip-adresser på första VLANet, som också är det som är otaggat i portarna i coreswitchen. Men det går inte att trycka ut ip på de andra VLANen, klienterna får inget hugg på servern. Funderar på om det kan vara någon inställning i switchen (2910), som gör att bara den andra servern som numera inte startar får dela ut ip-adresser på andra nät än sitt eget. (DHCP-snooping)
Så har du minsta idé om vad felet är, låt mig veta, för just nu finns det 300 datorer som inte går att använda pga detta.
Ni får ursäkta mitt slarviga inlägg, trött och stressad för detta
Sitter dhcp servern på VLAN'en eller är det en router mellan?
Om det är en router mellan pekar "ip-helper" ut rätt dhcp server?
Dum fråga :) men har du definierat upp scopen för dom olika VLAN'?
Självklart är de olika scopen uppsatta :)
Jo det kan nog vara så att det är en ip-helper konfigurerad i Procurve 2910. Vet du vart man ställer in det i den switchen? Har inte sett det i webbgränsnittet, så misstänker att det måste göras på CLI.
Något liknande detta kanske kan fungera, men det fungerar bara om switchen fungerar som router:
HP ProCurve Switch 5304XL>enable
HP ProCurve Switch 5304XL# config term
HP ProCurve Switch 5304XL(config)# ip routing
HP ProCurve Switch 5304XL(config)# vlan 20
HP ProCurve Switch 5304XL(vlan-20)# untagged b3,b4
HP ProCurve Switch 5304XL(vlan-20)# ip address 10.10.20.1/24
HP ProCurve Switch 5304XL(vlan-20)# vlan 30
HP ProCurve Switch 5304XL(vlan-30)# untagged a1
HP ProCurve Switch 5304XL(vlan-30)# ip address 10.10.30.1/24
HP ProCurve Switch 5304XL(vlan-30)# ip helper-address 10.10.20.2
HP ProCurve Switch 5304XL(vlan-30)# ip helper-address 10.10.20.3
HP ProCurve Switch 5304XL(vlan-30)# vlan 40
HP ProCurve Switch 5304XL(vlan-40)# untagged c1
HP ProCurve Switch 5304XL(vlan-40)# ip address 10.10.40.1/24
HP ProCurve Switch 5304XL(vlan-40)# ip helper-address 10.10.20.2
HP ProCurve Switch 5304XL(vlan-40)# ip helper-address 10.10.20.3
HP ProCurve Switch 5304XL(vlan-40)# write mem
Tack! Det var ip-helper som gjorde att det strulade lite, men bytte bara ip på servern till samma som den kraschade hade.
Efter att ha snackat med HPs support, så ska tydligen CPUn ha pajjat i servern, så kommer en ny på måndag. Bless CarePack =)
Problemet uppstod när servern skulle startas om efter att ha uppdaterats, men den startade aldrig igen
257 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.86ec41c2
126 ms — deklarationer (db)
121 ms — ändringar (db)
