Nya lokaler - ny hårdvara
Nätverk
2 svar · 570 visningar · startad av SPiN
Företaget jag arbetar på ska snart byta lokaler, och vi ska uppdatera/köpa nytt trådlöst nät i och med flytten. Vi är stamkunder hos MacForum, och dom ville självklart att vi skulle köra fyra st. AirPort Extreme vilket inte kom som någon chock ( :OO ). Vi (jag) har dock inte så bra erfarenhet av Apples trådlösa nät, dom kan krångla titt som tätt och de AirPorts vi kör på idag fungerar inte alls tillfredställande. Så jag söker nya/fler alternativ!
Vi kommer sitta på ungefär 500 kvm i en relativt öppen miljö, det är köket + 2 konferensrum som ligger lite avsides. Det borde dock räcka med en signalförstärkare i köket för att få det att rulla där också.
Vilket märke har hög tillförlitlighet? Hur många basstationer behövs? N-nätverk är ingen nödvändighet, men trevligt, och det bör klara 40 samtidiga anslutna klienter utan problem. Någon som sitter på info? :)
Medlem sedan juni 2009920 inlägg
Kolla på den här: http://www.dustin.se/pd_5010076284.aspx
Cisco gör bra och pålitliga saker, och jag tror att dessa trådlösa burkar brukar vara ganska vanliga ute på företagen. Vi har kanske 10st sådana där jag jobbar, och de funkar superbra.
För köket och konferensrummet, dra en kabel dit från en switch, och sätt upp en till accesspunkt. Ni kan använda samma SSID och nyckel så länge ni kör dem på olika kanaler.
Medlem sedan apr. 20063 inlägg
Antar det är trådlöst nätverk du försöker få upp tillfredsställande. Jag har provat en hel del olika märken och ibland skall man helt enkelt bara ha tur för att få det fungera tillfredsställande. Sitter just nu med en netgear CG3100 som skall ge N-draft och en gammal D-Lin 524 som skall ge den gamla G standarden i trådlöst. En granne som bor två våningar över mig har inga problem att få trdålöst internet genom den gamla D-linken men har inte tillfredsställande anslutning på netgear. Jag har provat ändra kanaler på netgear men får ingen bättre standard på anslutningen.
Man håller på att introducera ett nytt märke i Europa för trådlösa routrar. Menar de har den på mediamarkt. Märket heter sSitecom och jag har provat en av deras N-routrar på jobbet. Denna tycker jag ger bra access. Det överraskande är att den ger faktiskt hela kablade bandbreedden när du kör trådlöst. Jag skall återkomma med denna så småningom. Är igång med att sätta upp en sida med lite tips angående denna router.
254 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.6fe65c25
126 ms — deklarationer (db)
119 ms — ändringar (db)
