Finns det 20/100 switch? Och vad är 10/100/1000?
Nätverk
12 svar · 3 435 visningar · startad av brorsan
Medlem sedan nov. 2001402 inlägg
Jag har bredbandsbolagets 100mbps bredband och vill inte använda trådlöst utan sladd.
När jag kör med sladd direkt från datorn till internetuttaget och kollar min hastighet på https://www.bredbandskollen.se så blir den ca 17/92 mbps.
Nu ska vi börja surfa två samtidigt och jag vill fortfarande köra med sladdar, så jag kollar på ethernet switch på nätet.
De flesta switchar har hastighet 10/100 vilket jag antar betyder att jag riskerar få långsammare uppladdningshastighet än mina 17 när jag skickar mail eller laddar upp bilder/webbsidor/videos till webbhotell osv?
T.ex.
http://www.siba.se/Products/Product.aspx?id=1459661
http://www.siba.se/Products/Product.aspx?id=1459110
Jag hittar ingen switch som t.ex. har hastighet 20/100 eller 50/100 men det kan väl inte vara så svårt/dyrt att göra en switch som har ungefär samma uppladdningssnabbhet som nedladdningshastighet så det måste väl finnas?
Den här har överföringshastighet 10/100/1000, vad står siffrorna för när det är tre stycken egentligen?
http://www.siba.se/Products/Product.aspx?id=1459167
Någon som har rekommendation eller känner till switch med hög uppladdningsgenomsläpp?
Att en switch har 10 100 betyder att den kör i den hastighet som det anslutna kortet har!
Idag finns det väl bara 100 och 1000 kort så sådana switchar tar det mesta ur möjligheterna. Dock kommer du aldrig upp i 1000. Max 400 när jag har testat hårt!
Så måttet 10/100/1000 har inte med upp och nedladdning att göra utan just trafik.
Du blandar ihop siffrorna. :)
10/100 samt 10/100/1000 talar om vilka ethernet-hastigheter switchen kan använda. 10/100 betyder att routern klarar av anlutningar med anitingen10 eller 100 MBit/s, inte att den lkarar det ena åt bara ena hållet. 10/100/1000 betyder att den även klarar av 1 GBit/s om kortet klarar av det. En sådan kan vara av intresse även om internetanslutningen bara är 100 MBit/s, om du vill ha bra hastighet inom nätverket, t ex om du har en hemmaserver. (Men då måste båda sakerna som är med och leker klara av 1 Gbps)
Tack för svar, vad för kort, med risk för att låta dum, kortet i datorn som sladden kopplas in i?
Så du tippar alltså på att denna (Netgear FS605 Switch 5-Port) inte kommer sakta ned det hela nämnvärt då (förutom när de två datorerna "delar på bandbredden")?
Nån som har protester mot denna bedömningen "Bedömning: Användare ger i snitt 94/100 i betyg. Genomsnittligt testdatum är 2007-09-29. I jämförelse med 24 225 andra Hubbar och switchar tester så får Netgear FS605 alaScore™ 85/100 = Mycket Bra."
Bra köp eller finns det anledning att lägga på några hundra?
Jag använder internet upp till 16 timmar/dygn i perioder med mycket jobb, så finns det nåt snabbare så finns det ingen anledning att inte köra den.
Samma sak om det finns nån switch som effektivare hanterar de två eller fler användarna som surfar osv.
Hastighetsmässigt är det nog inga problem, men däremot kan det vara så att din internetleverantör bara ger dig en IP-adress, så att du bara kan ansluta en dator åt gången. Om så är fallet behöver du en router för att kunna ansluta flera datorer.
Såg svar 2 först nu. :) Ok, så det är så det hänger ihop, i min värld skulle man då bara skriva upp till 100 eller upp till 1000 mbps, för klarar den 1000 lär den väl självklart klara 10. :D
Hemmaserver har jag inte men kan ibland bli så att man redigerar en film på en dator och tankar över den till den andra eller bilder osv, men inte så ofta tror jag.
Blir nog lilla om switcharna i övrigt är lika snabba mot nätet.
Jag har kört innan med en gammal netgear-switch som är trasig sen nåt år, men det fungerade då och ska väl fungera nu med. Tack för tips.
Trodde förresten att en IP räcker för 2 datorer om de använder samma vägguttag plus switch.
Trodde inte att det var två olika IP man fick. Hur är det man gör för att snabbast kolla vilken ip man tilldelats?
Bredbandsbolaget delar ut upp till 5 ip-adresser per kund har jag för mig. Du kan kolla din aktuella ip-adress genom att ex. surfa till http://www.whatismyip.com/
Medlem sedan dec. 2004736 inlägg
Ska du ha två datorer men bara får ett IP är det en router du behöver, och ingen switch. En router har oftast en inbyggd 4-portars switch samt en trådlös accesspunkt. Linksys och D-Link är exempel på företag som tillverkar dessa.
Bra med Bbol och 5 ip!
Gillar inte trådlöst och verkar ont om routrar utan trådlöst nu för tiden så det blir switch.
Så länge den har nätverksportar såfunkar det ju. (Du kan för det mesta stänga av det trådlösa helt och hållet om du vill det.)
Bredbandsbolaget ger varje kund 5st dynamiska ip-adresser (man kan beställa fast ip-adress men får då bara 1).
Sedan är deras 100 Mbs tjänst lite stympad, man har 100Mbs ner men bara 10Mbs upp (ibland glömer dom att stypa upp hastigheten till 10Mbs :) ).
263 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.86ec41c2
118 ms — deklarationer (db)
125 ms — ändringar (db)
