Blockerar torrentprotokollet oanvänd bandbrädd för andra protokoll?
Nätverk
6 svar · 1 234 visningar · startad av voices
Medlem sedan nov. 20092 inlägg
Hej webforum!
Jag sitter på en 2mbit lina från Comhem, men problemet uppstod även då jag hade ADSL från Telia och Bredbandsbolaget i 3 olika delar av landet, Härnösand, Linköping och Stockholm.
Så till frågan: Blockerar torrentprotokollet oanvänd bandbrädd för andra protokoll? Jag kan till exempel knappt surfa på webben medan jag tankar en fil via torrent, oavsätt om jag maxar linan vid nerladdningen eller inte.
Någon som upplever samma problem som jag?
Medlem sedan okt. 2005242 inlägg
har satt en limit på upload? annars kan det bli väldigt segt, runt 10-15kb/s upp så brukar man få maximal prestanda
Har provat med limit, utan limit, i bittorrent, bittornado, transmission, vuse, bitlord, utorrent och en bibba till jag inte kommer ihåg namnen på. Det hjälper inte.
Hastigheten är inte problemet. Att jag inte kan använda resterande bandbredd är det.
Jag har stött på samma problem hos alla mina polare med adsl. Detta problem har jag haft sedan jag började använda torrent. Med andra ord, dra igång tankningen på natten så du kan använda din uppkoppling på dagen.
Sorry, Freko, tror inte du förstod min fråga. Jag ville i princip veta Kinesiska murens längd och fick svaret "Hjulet".
Gemensamt för Comhem och ADSL är just att du har väldigt begränsad hastighet uppåt, så Freko är rätt ute.
Vad har du provat att sätta upload limit till?
Som tydal säger... Upload limit spelar roll också, både för upp- och nergående trafik. Även för nedåtgående trafik utöver bittorrent spelar den tillgängliga uppladdningsnhastigheten roll. För varje paket som skickas till din dator (om man utesluter UDP-trafik) måste din dator skicka s.k. ack-paket som är ett bekräftelsekvitto på att trafiken har gått fram. Om dessa paket inte kommer ut förstår inte datorn på andra sidan att du har fått dess paket, och försöker följdaktligen igen tills den får svar.
Vad du bör göra är att kolla din hastighet med något verktyg, t ex tptest.se, när inget annat körs, sedan sätta den maximala uppladdningshastigheten till 80-90% av det uppmätta värdet. (Upp- och nerhastigheterna kommer vara olika eftersom du använder ADSL. 2MBit/s är nerladdningshastigheten och uppladdning sker säkert med 0.5 MBit/s eller mindre.)
Ett annat alternativ är att använda ett program som justerar QoS (Quality Of Service) som är ett sätt att tagga nätverkstrafik med prioritetsnivåer. Genom att t ex ge BT-trafik en lägre prioritet kommer den trafiken inte att "ta över".
Denna metod har jag ingen personlig erfarenhet av, men googla efter QoS och titta på denna sida: http://forums.whirlpool.net.au/forum-replies.cfm?t=65793
Japp, QoS eller strypt uppladdningshastighet är en bra början. Men tänk också på att inte har för många samtidiga anslutningar, för det kommer garanterat döda en asymmetrisk uppkoppling med så pass låg hastighet som 0,35-0,5 Mbit uppströms (vilket är fallet med Comhems Small-abonnemang).
Medlem sedan jan. 2004527 inlägg
Jag skulle också tro att det är mängden tcp-flöden som gör att allt känns segt. Nätverksutrustning i allmänhet har svårt att hantera massvis med samtidiga flöden,
när du laddar ner torrents så laddar du ibland ner från hundratals eller tusentals hosts samtidigt. Det finns inget i torrent-tekniken som blockerar någon annan bandbredd, utan det är nog enkel logik, att din uppkoppling uppströms går full.
254 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.1dc6f849
123 ms — deklarationer (db)
121 ms — ändringar (db)
