Surfa "lokalt" vid aktiv VPN anslutning
Nätverk
2 svar · 902 visningar · startad av MickeA.com
Tja
Har lite problem.. på jobbet kör jag till och från genom en VPN anslutning till en av våra servrar, för att kunna ansluta till den via remote desktop.
Men under tiden VPN anslutningen är aktiv så surfar jag även genom den. Och det är inte så bra för allt går sjukt långsamt.
Kan jag välja någonstans att jag ska surfa via "Anslutning till lokalt nätverk" även fast VPN är aktiv?
Kör Windows Vista Ultimate 32bit.
Medlem sedan jan. 2004527 inlägg
Om du använder en vanlig PPTP-vpnanslutning så gå in på egenskaper, välj TCP/IP, klicka på egenskaper där, och sen avancerat, sen kryssar du ur "använd uppkopplingens lokala gateway" eller vad det kan heta på svenska. Då kommer du att använda din vanliga uppkoppling för allt annat än det som du behöver VPNet för.
En annan lösning är att temporärt ta bort defaultgateway-routen för VPNet:
Kör->cmd
route print 0.0.0.0
ta bort defaultrouten mot vpn-adressen:
route delete 0.0.0.0 mask 0.0.0.0 192.168.0.191 (eller vad det nu står för mask och route när du kör kommandot ovan detta.
Woohoo, funkar skitbra! Tack!
118 ms — deklarationer (db)
128 ms — ändringar (db)
