Dålig hastighet i Gigabit-lan
Nätverk
25 svar · 4 734 visningar · startad av silfver
Filöverföringen mellan mina två datorer, båda med gigabit-ethernet, går endast i 100mbit (~10mb/s). Trots att min DLink DIR-655 ska klara gigabitlan.
Vid filöverföringen använder jag FTP med SFTP, kan det ha någonting med hastigheten att göra?
För många år sedan gjorde jag tester på överföring, korten är bara en bit, men du borde komma upp i 3-4 hundra Mbit.
Mycket beror på hårddiskar, krypto typ av filer.
Medlem sedan dec. 2004736 inlägg
Om du kikar status för anslutningarna på datorerna, är det gigabit som gäller som hastighet eller står de bara på 100 mbit?
Medieundertyper: 1000baseT på Macen. På mitt mediacentre kan jag inte se hastigheten den är inställd på. Kör XBMC Live.
Det kan inte vara så att jag måste portmappa eller nåt? Hastigheten över FTP borde väl som sagt inte ha någon betydelse för hastigheten.
Inga fler tips?
Medlem sedan juni 20031 837 inlägg
Har du kopplat en kabel direkt mellan datorerna eller har du en switch/router mellan dem? Om du har en switch/router mellan datorerna, har du kontrollerat så att den klarar mer än 100mbit?
Använder du kablar som klarar av gigabit, dvs Cat5e- eller Cat6-kablar? Cat5 klarar nämligen inte mer än 100Mbit.
Medlem sedan juli 2003555 inlägg
Nja, kablarna lär inte påverka, antingen fungerar det, eller så fungerar det inte. Det kan kablarna påverka
Cat5e klarar väl gigabit?
Ja och jag var kanske lite otydlig i min formulering. Jag undrade om han körde en kabel som klarar av gigabit, d.v.s. cat5e eller cat6 och inte cat5.
Jo, kabeltypen spelar visst roll. Det är inte så enkelt att det "antingen fungerar, eller så fungerar det inte" tyvärr. Cat5 är specad att klara hastigheter upp till 100Mbit/s och kan således vara en flaskhals.
Nja, en viss typ av kabel är specificerad att klara av vissa frekvenser, har viss dämpning etc. T.ex så säger standarden för gbit att en kabel som är av typen cat5e kommer fungera upp till 50 meter (eller något sådant.) En kabel av typen cat6 ska klara 100 meter. Det finns dock marginaler på allting (kablar, standarden, kontakterna, transformatorerna, chipsena osv) så en sämre kabel kan mycket väl klara av gbit, även om standarden för gbit inte garanterar det.
Det är faktiskt ganska generösa toleranser, och sålänge det inte är extrema förhållanden så kan man nog ignorera kabeln som felkälla. Sen, om kabeln är taskig, så lär man märka en kraftig försämring pga många tappade paket.
Tack för era svar!
Jag kopplar datorerna genom routern. Och den ska som sagt klara gigabitlan.
Båda kablarna är Cat.5e.
Problemet är att jag kör XBMC Live på min lilla mediadator och därför kan jag inte direkt skicka filer på annat sätt än ftp. (Har inte förstått hur man gör... :p)
Men återigen - filöverföring via Ftp borde väl inte ha någon betydelse på hastigheten?
För mig går det alltid snabbare med FTP än windows fildelning.
det är troligast hårddiskarna som inte klarar av att skriva snabbare, har du provat om det är skillnad på till och från din "server"?
silfver skrev:
Filöverföringen mellan mina två datorer...
Vilka OS har datorerna, är det från X > Y, Y >X, eller fritt X > < Y?
silfver skrev:
..båda med gigabit-ethernet, går endast i 100mbit (~10mb/s). Trots att min DLink DIR-655 ska klara gigabitlan.
Till vilken dator är din Dlink kopplad till, dator X, dator Y eller båda samtidigt?
Ja, är FTP med SFTP, på båda eller ena? Är båda datorerna Windows eller Mac, eller är den ena Windows och den andre Mac?
Många frågor, vill dock bara förstå din fråga så korrekt som möjligt.
Jag har samma sak här. Jag kör Gigabit trådat och 300Mbit trådlöst (dlink dir-855). Trådat hamnar jag på runt 10MB/sek vilket jag anser vara helt normalt. Flaskhalsen sitter i diskar/processor/NIC (även om de ska klara gigabit).
Samma hastighet åt båda hållen...
Känns dumt att kunna tanka filer över internet i 7-8mb/s och sen bara kunna skicka filer lokalt mellan två datorer i 10mb/s. Vad är då meningen med gigabit-lan?
Uppdelningen ser ut så här:
Internet > d-link > Macbook (osx) och Asrock ion 330 (XBMC Live)
Vad är för hastighet på hårddisken?
Eftersom det troligtvis är en 2.5"-disk så kan den ju gå i 5400rpm eller kanske t.o.m. 4300rpm...
Datorn säljs ju som HTPC och dom brukar ju vara byggda för att dra lite ström och hålla en låg ljudnivå, då blir prestandan lidande.
En annan tanke att ju att drivrutinerna för nätkortet i någon av datorerna är gammal.
Ja, båda datorerna har ju i och för sig en 2.5"-disk som snurrar med 5400rpm. Macen är med säkerhet väluppdaterad, däremot Asrocken kanske är flaskhalsen då jag bara kör xbmc live som sagt. Har ingen koll på drivisarna till den.
Om vi då säger så här i stället: Vad krävs det för prestanda för att klara av att skyffla filer mellan två datorer snabbare än 10mb/s? Måste man ha en superdator?
244 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.86ec41c2
117 ms — deklarationer (db)
116 ms — ändringar (db)
