1000Mbit torde väl vara teoretiskt 100Mb/sek?
Låt gå för att man tappar "lite" på vägen, men 13Meg i sekunden på ett Gigabit nätverk är väl rätt lite?
Jag ångrar mig lite för att jag inte mätte när jag körde på BBB's router-modem, men idag ringde jag BBB, bad dem stänga av routingdelen i modemet och så kör jag med ett DLINK DIR-615.
Överföringen mellan min dator och min WHS var alltså inte imponerande snabb. Och jag som i förväg gladde mig åt Wifi N-draft (som jag ännu inte testat) ... :l
Är det nån flaskhals i systemet tro?
Ska det gå snabbare - i såfall, har du några tips på vad jag kan göra för att isolera och testköra?
En sak jag kan testa direkt är väl direktanslutning mellan dator-WHS. För att se om routern är en flaskhals i sig.
En IT tekniker sa till mig att skaffa en Gigalan Switch att ha mellan router och datorerna, för att på så vis garantera maximal överföring.
Oh nej, vilken miss! Det är precis som du säger en 100Mbit router. Argh..
Håller med, 13Mb/sek är då väldigt bra. Hur kan det stämma? Jag avläste värdet i kopieringsfönstret som numera visar hastigheten (Win7).
Hur som haver.. Om jag inte får den här såld för att sen skaffa ett paket med inbyggd Gigabit switch, kan jag komplettera det jag har med en gigabitswitch?
Då kommer jag ha en sådan lösning
BBB <> DLINK <> SWITCH > datorer
Eller blir det rörigt? Om det går, måste jag stänga av switchen i Dlinken eller?
Måste jag avaktivera switchen inne i Dlink routern (rätta mig om jag uttrycker mig fel terminologiskt) eller kan jag rentav fortsätta använda switchen i Dlinken (fast 100Mbit) utöver den externa Switchen?
Den jag använder nu är "CAT5 Patch" , är det "vanliga CAT5" och inte "Cat5e?".
Den sistnämnda har jag av här hemma, men jag vill bara försäkra mig om att det inte är olika benämningar för samma sak (Patch = E).
Just nu kör jag BBB modem <> Dlink router <> Datorer.
Jag kan komma in i Dlink routern genom dess lokala IP adress. Men hur kommer jag ut till BBB modemet som också gick att nå genom en lokal IP adress. Där kunde man se status på internet osv, sådant som BBB tillhanadhåller.
Jag bad BBB stänga av routingfunktionen (jag tror det är routern det var de stängde av i och med att jag sa att jag ska köra med en annan router).
Men då får jag nog gå in på modemet genom att direktansluta till den och navigera in på dess admin sida och kanske där hitta en inställning för att låta den vara DHCP.
