Bredbandstelefoni + trådlös router = problem
Nätverk
12 svar · 4 421 visningar · startad av K@llen
Medlem sedan mars 20032 667 inlägg
Hej hopp,
Har ägnat sommaren åt att flytta. En stor fördel med min nya bostad är att jag har Landskronas stadsnät vilket innebär stabilt, billigt och snabbt bredband. :)
Beställde till bredbandstelefoni (levereras från Tele2). Fick hem en telefondosa (Vood 342) på posten som jag kopplade in och allt fungerar riktigt bra. Det finns dock bara ett nätverksuttag i hela lägenheten, så för att slippa dra sladdar kors och tvärs genom lägenheten tänkte jag använda min trådlösa router (Zyxel P-320w). Inte den bästa routern, men fungerar att börja med.
Slängde bort telefondosan och trixade till den trådlösa routern, allt fungerade perfekt med den trådlösa anslutningen. Bra tänkte jag och utökade mitt lilla nätverk även med telefondosan. Min det vill icke.
Antingen har jag internet eller har jag ingen telefon. Båda vill inte fungera samtidigt. :(
Först testade jag att sätta teledosan först utan resultat. Provade göra dosan till en brygga för att bli av med brandväggs- och routerfunktionen i dosan för att slippa ev konfilkter. Då fick jag telefon, men inte internet.
Vände på steken och satt routern först och teledosan sedan. Öppnade portar i routern för att ge teledosan en chans att prata med omvärlden. Samt aktiverade uPnP på routern. Men det vill sig inte ändå.
Någon som varit med om liknande problem? Tacksam för hjälp på vägen.
PS. Sökning på internet gav lite alternativa lösningar, men inget som fungerade fullt ut för mig …
Får du mer än en publik ip-adress kan du ju koppla en switch direkt efter bredbandsuttaget och sedan koppla in router och telefondosa i den.
ISP skriver så här, så det verkar som jag får mer än en publik ip-adress:
Vi tillhandahåller dynamiska IP-nummer, mellan 1-5 IP-nummer beroende på de tekniska begränsningarna i varje stadsnät. (I vissa stadsnät finns möjlighet att köpa till fast IP)
Något jag ska tänka på om jag gör på det sättet?
Om du inte har någon switch liggandes kan du ju använda switchen i routern för att testa att det fungerar.
Dvs. koppla telefondosa, dator och stadsnätet till switchen på routern. Koppla inget på WAN-porten.
Medlem sedan nov. 2003310 inlägg
Har ingen erfarenhet av just 342 men hållit på med andra med andra wood-telefondosor.
Antagligen är telefondosan felkonfad och inställd på att få en "riktig" ip-adress och inte sitta på ett natat nät, bakom en router. Det är därför som den funkar när du kopplar in den direkt i bredbandsuttaget men inte bakom din egen router.
Antingen begär du att få en ny teledosa som är inställd att sitta på ett natat-nät, de tidigare wood-doserna kunde man inte ändra det själv på, eller så sätter du den direkt i bredbandsuttaget och aktiverar routern i den. Därefter slår du av dhcpservern i din router och kopplar den via en lan-port till teledosan.
Medlem sedan jan. 2004527 inlägg
Det här är tele2s "bredbandstelefoni?", alltså du använder internettjänsten för telefonin också? Kommer inte telefonidosan förkonfigurerad, med vilken SIP-server den ska ansluta till osv? Du kanske meckat runt lite mycket med inställningarna i dosan? Tele2s support borde veta exakt vad du behöver släppa igenom för portar.
Testa att låna en trådlös router av nån kompis och se om det kan vara din trådlösa som ställer till det, uteslutningsmetoden
Medlem sedan juli 2009355 inlägg
Att sätta en switch först tror jag är den bästa idén. om du nu får flera ip-adresser av din isp så kommer dessa fördelas ut på de portar som används i switchen. om du då sätter telefonen i en port och routern i en annan så kommer du kunna använda båda utan problem då du får en extern ip-adress för telefonen och en annan för ditt lilla nätverk som är kopplat till routern :)
Tack alla! :)
Med mina begränsade kunskaper provar jag att sätta en switch först. En följdfråga här:
Nu är ju både routern och telefondosan inkopplade efter switchen. Hur når jag routern för att konfiguera den. Båda enheterna har ju standardadressen 192.168.1.1.
Måste jag koppla in och konfiguera routern först och koppla in telefondosan sedan?
din telefon kommer väl inte få en 192-adress, den får en direkt ip-adress till internet, typ 217.211.194.184... din router kommer också att få en liknande adress utåt. 192-adresser sitter innanför routerns lokala nätverk, där inne kan du ange i princip vilken adress du vill till vilken enhet som helst så länge inte två enheter har samma adress. det finns ju också vissa reserverade adresser, t.ex. 192.168.1.0, 192.168.1.255 osv.
men tillbaka till frågan: du måste inte konfigurera dessa i någon viss ordning, när du kopplat en dator till routern så är det bara att konfigurera på som vanligt. man kan säga att telefonen och routern är två olika nätverk, så du behöver inte oroa dig för konflikter eller liknande.
en fråga bara, vill du använda telefondosan även inifrån routern?
Nu hänger jag med och inte med. Så här ser det ut:
               bredbandsjack till uttag_1 D-link switch
               uttag_2 D-link switch till wan telefondosa
              uttag_3 D-link switch till wan trådlös router
För att konfiguera den trådlösa routern kopplar jag in mig på Lan1 på routern. Då bör jag väl nå routern som vanligt på http://192.168.1.1?
Om routern och telefonidosan bägge har samma ip så förstår jag att du får problem, kan du verifiera att det verkligen är så?
Ja, med kopplingen ovan. :(
Kopplar jag in mig på Lan1 på telefondosan, så när jag dess gränssnitt med adressen http://192.168.1.1.
Kopplar jag i stället in mig på Lan1 på routern, så når jag routerns gränssnitt via samma adress.
Men med nuvarande koppling skapar väl inte det några problem? Skulle egentligen inte skapat problem med tidigare koppling heller när teledosan låg först. Då var ju teledosan bara en brygga som inte skapar lokala ip-adresser.
Eller tänker jag fel här?
Hm, nej nu när de har varsin publik adress på WANinterfacen ska det inte vara nåt problem, ser du att bägge burkarna fått en publik IP?
260 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.86ec41c2
126 ms — deklarationer (db)
121 ms — ändringar (db)
