Kan man dela mobilt bredband med en D-link 804?
Nätverk
2 svar · 851 visningar · startad av xtreme
Medlem sedan juli 20002 056 inlägg
Har ett mobilt bredband som går till USB-porten samt en gammal D-link 804 (endast trådbunden och ingen USB-anslutning och annat lyx ;) ). Skulle vilja dela det mobila bredbandet på två datorer. Har en tanke om man skulle kunna koppla det mobila bredbandet till en dator, en nätverkskabel till routern och sedan en nätverkskabel till den andra datorn. Är detta möjligt på något sätt eller måste internet "starta i" routern? I detta fallet går så fall internet till ena datorn och delas genom routern till en annan dator. Förstår att båda datorerna måste vara igång för att det möjligtvis ska fungera.
Medlem sedan sep. 2006867 inlägg
Det ska gå och kallas ICS - Internet connection sharing. En random träff på google som verkar beskriva setuppen på ett vettigt sätt: http://www.practicallynetworked.com/sharing/xp_ics/
Lycka till!
Medlem sedan jan. 2004527 inlägg
det är inga problem, du behöver inte routern ens, du kan koppla ihop datorerna bara och sen sätta upp routingen i datorerna skulle jag tro.
Typ såhär
Om vi säger att du sätter 192.168.0.1 på dator1s interface mot dator 2, och 192.168.0.2
på dator2s interface mot dator 1.
Dator 1 (med mobila bredbandet)
Routes: allt som ska till dator 2, routa ut på interfacet mot dator 2:
route add -p 192.168.0.2 mask 255.255.255.255 192.168.0.1
Och sen en route för alla andra IPadresser ut på trådlösa bredbandets ip, säg att den är
91.75.197.80:
route add -p 0.0.0.0 mask 0.0.0.0 91.75.197.80
Routing-tabellen på dator 1 borde se ut såhär nånting för att det ska funka:
Route print:
Aktiva vägar:
Nätverksadress Nätmask Gateway-adress Gränssnitt Mått
0.0.0.0 0.0.0.0 91.75.197.1 91.75.197.80 25
91.75.197.0 255.255.255.0 91.75.197.80 91.75.197.80 25
192.168.0.2 255.255.255.255 192.168.0.1 192.168.0.1 25
Beständiga vägar:
Och på Dator 2 lägger vi bara till en default route mot dator1:
route add -p 0.0.0.0 mask 0.0.0.0 192.168.0.1
Aktiva vägar:
0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.0.1 192.168.0.2 25
Testa, I think it should work :-)
258 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.6fe65c25
128 ms — deklarationer (db)
132 ms — ändringar (db)
