Fel på AirPort?
Nätverk
2 svar · 886 visningar · startad av magnusfeldth
I veckan skaffade jag en Airport Express, men jag har lite problem med den. Min iMac har problem med den, men min gamla powerbook har det. Trots att jag kan se på min iphone att den har kontakt med nätverket kan det sluta fungera på PB:n vissa gånger - helt plötsligt och för obestämda tider. Nätverket försvinner helt enkelt från listan av tillgängliga nätverk. Sen dyker det upp igen, några minuter senare. Ibland får jag felmeddelande i stil med "ett problem uppstod i kontakten med närverket" - men det är allt som står. Lampan på basstationen lyser hela tiden att det har kontakt med nätet, så inga problem där.
Jag har inte tidigare haft problem med det trådlösa på PB.n. Vad kan vara felet? Hur kan jag åtgärda det?
Bara undrar om du har laddat ner "Airport Admin Utility" ?
Kan det vara så att du kör 802.11n på Expressen, vilket både iMacen och iPhonen är nöjda med, men den gamla Powerbooken blir lite fundersam och kommer av sig med jämna mellanrum? Testa att ställa ner den på 802.11g och se om det stabiliserar sig.
253 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.6fe65c25
125 ms — deklarationer (db)
123 ms — ändringar (db)
