Trådlösa problem
Nätverk
4 svar · 474 visningar · startad av JaktJanne
Medlem sedan feb. 20001 507 inlägg
Jag har en äldre router DI 624+ och ett bredbansbolagsmodem med inbyggt WAN.
Jag har surfat via routerns WAN och därigenom kommit åt min nätverksdisk men nu har routerns WAN lagt av och jag surftar trådlöst via modemet och kommer inte åt min skrivare eller disc.
Kan jag säkert komma åt det som ligger på "andra" sidan routerns brandvägg?
Medlem sedan maj 2009250 inlägg
routerns WAN har lagt av ? kan du konfigurera din router fortfarande? .... du kan ju komma åt dina enheter via IP adressen om du kan denna men det måste du ju för att annars kan de ju inte ha fungerat tidigare .... varför krångla med en gammal router .... du bränner bara tid på att försöka om den ändå är trasig .... köp en ny för en 400 SEK
http://www.dustin.se/pd_5010052597.aspx
http://www.dustin.se/pd_5010085110.aspx
/Johan
För det första gissar jag att du menar WLAN. (Wireless Local Area Network) WAN betyder Wide Area Network, vilket är det som ligger på yttersidan av en router/switch. (Alltså inte en helt irrelevant term i sammanhanget ändå...)
Det som hemmarouters i regel gör är att skapa ett subnät, i regel 192.168.0.x eller 192.168.1.x eller liknande, där sista siffran pekar mot datorn ifråga.
Det första du bör göra är att kolla vilken sorts IP-adress du får av ditt modem. Får du en 192.168.x.x kan du göra detta säkert. Får du en "riktig" extern IP-adress så kan kan du däremot inte göra det på ett säkert sätt med mindre än att du sätter på NAT. (Som översättningen mellan adresstyper kallas.) Åtminstone inte överdrivet enkelt.
När du har fixat det gäller det att konfigurera D-Linken rätt också. Den första inställningen du bör leta efter är att stänga av NAT och DHCP. (DHCP är den mekanism som delar ut IP-adresser) Routern kommer då att agera hubb och disken kommer hamna på samma subnät.
Ett annat alternativ är att göra följande på D-Linken, om det går:
  • Ställa in routern och modemet på samma subnät. (192.168.y.x, y står för subnätet. Kolla både i modemets och routerns inställningar om du hittar något)
  • Sedan ställer du in routerns IP-adress till något som inte krockar med modemets. Om modemet har 192.168.y.1 så kan du ställa in routern till 192.168.y.50 eller vad som helst. Det exakta numret spelar ingen roll, bara du kommer ihåg det för framtida referens, så att du kan komma åt att konfigurera routern vid behov.
  • Stäng av routerns DHCP. Modemet har redan DHCP och du vill inte att de två ska konkurrera.
  • Sist kopplar du in näverkssladd mellan modemet och och en av routerns interna portar. Den femte uppströms porten ska alltså inte kopplas in när du gör på detta vis. Då hamnar de på samma sida och du kan komma åt din disk. (Men för att det ska fungera måste du följa stegen ovan, annars blir allt inkopplat förvirrat.)
Detta är lite avancerat men ska fungera när du väl får det rätt.
Och så en självklar fråga efter att jag har bemödat mig att skriva allt det där...
Är du helt säker på att du har convfat det trådlösa nätverket rätt? Har du kanske råkat återställa routern eller ändrat nyckeln och glömt att du har gjort det?
Här är jag säker, lade av helt plötsligt.
Ingen nyckel ändrad och WLAN är aktiverad i config men den lilla lampan lyser inte heller. Vi var 2 datorer som tappade nätet samtidigt.
Får fundera på det där, får en "riktig" IP-adress från modemet och den kommer jag inte åt vad jag vet, det är ju bara lån från BBB.
Få kolla in vad som kan finnas på MediaMarkt :h
Jag får tacka så hemskt mycket.
Fler tips: Pröva att öppna upp routern och se om det trådlösa dotterkortet sitter löst.
Koppla datorn över det trådlöa, eller med sladd direkt till modemet. Även om du nu får en riktig IP-adress, pröva att skriva in 192.168.0.1 i webbläsaren. Det har fungerat för mig. Visserligen comhem-modem i det fallet, men det visar at det åtminstone är tekniskt möjligt att det kan finnas två subnät på samma gång. Eller pröva att dra ur telesladden och se om du får en "lokal" IP-adress då. (Så att du ev kan komma åt inställningarna på modemet...)
122 ms — deklarationer (db)
122 ms — ändringar (db)
