Här på jobbet har två personer problem att få en VPN anslutning att fungera samtidigt, var för sig har dom inga problem men när båda försöker att vara anslutna samtidigt får den som ansluter sist inte ansluta.
Ett felmedelande kommer upp, det går ut på att enhetsbeteckningen är upptagen.
Problemet ( I mina ögon) är att det är två olika IT enheter som har hand om problemet,
En som har nätet och brandväggen på plats, en andra som har datorerna och den server dom ansluter mot samt det nätverket.
Första säger att inget hindrar i nät eller brandvägg, enligt mig stöds det av att de kan ansluta var för sig.
Den andra säger att det går att ansluta var för sig och då är det inte fel i anslutning mot server eller brandvägg där. Samt att vid arbete från tåg o liknande finns inget problem.
För mig som är näst intill totalt okunnig om VPN tunnlar låter båda sidorna helt rätt men fel är det någon stans.
Känner att jag behöver hjälp för att komma ur denna knipa!
:x
Vad har ni för förslag?
Det finns fler tänkbara orsaker, men för mig låter det som allra troligast att det ligger på servern. Om de ansluter med samma konto så kan det vara en policy som säger att användaren bara få ha 1 samtidig anslutning. Det kan även vara så enkelt att ip-adresserna i poolen som vpn-servern hämtar från är för liten och det tar slut på adresser. Har inte provar själv vad som händer i ett sånt fall, men jag kan tänka mig att det kan orsaka problemet.
Jag antar att det är en server som hanterar vpn-anslutningarna och inte brandväggen... Är det bara pass-throgh för vpn i brandväggen så _bör_ det inte vara en begränsning där.
Nej, det är inte troligt att det är brandväggen hos er som sätter begränsningen. Ingenting är omöjligt, men det är inte speciellt troligt.
Kollade svenska wikipedia om VPN och den sa inte speciellt mycket, engelska wiki är mycket faktaspäckad men inte speciellt överskådlig. Men så hittade jag denna: http://www.howstuffworks.com/vpn.htm
Det där är ett klassiskt problem med vissa billigare brandväggar/routrar .... problemmet består i att dessa båda användare connectar ifrån samma subnät och det vill ej eran brandvägg hantera, dvs brandväggen dessa båda använder sitter bakom ... för att ta reda på om detta är just erat problem så gör såhär:
be dessa båda användare som ej kan connecta samtidigt och sätta sig på olika subnät för att se vad som händer..... be den ena sitta på ett ställe och den andrae uppkopplad mot internet genom en annan brandvägg/router.... Upptäcker ni att detta fungerar då vet ni att problemmet ligger i den brandvägg clienterna sitter bakom
Som du märker har jag inte så bra begrepp om vad som kan sätta käppar i hjulet.
Personligen tror jag att brandväggen håller bra klass men däremot kan det nog vara både si och så på vägen till/från brandväggen. (i vårat nät)
Har jag förståt dig rätt om äldre switchar och routrar kanske inte klarar flera VPN tunnlar?
Vi har också upptäkt att bandbreden dyker rätt ordentligt ibland.
(Från ca 25Mb upp/ned till under 1Mb)
Högst tillfälligt, kan vara över på under en minut.
Trevlig helg till alla vänliga o hjälpsamma på Webforum
MVH
PAN
274 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
