Portöppning
Nätverk
4 svar · 469 visningar · startad av Rulle
Medlem sedan juni 2000166 inlägg
Bytte adsl-modem och nu funkar det inte som jag vill.
Min burk har 192.168.2.2, kopplad till en netgear som har 192.168.2.1 som i sin tur är kopplad mot adsl-modemet. På adsl modemet hittar den
netgearen på 192.168.0.65, jag vill nu släppa igenom trafik på port 7598 till min burk men det lirar inte längre, varför? På adsl-modemet (Tele2) Thomson har jag skapat ett nytt program som tillåter TCP på 7598 till enheten ( Netgearen), ska det inte lira då?
Har jag rört ihop det mera än vanligt igen??
Det där öppnar bara upp porten mot de enheter som är kopplade till ADSL-modemet, i ditt fall alltså din netgear-router. Dessutom skulle du behöva göra port forwarding såvida du inte specificerat en DMZ catch-all i ADSL-modemet som pekar på din maskin.
Men här fallerar det sedan på flera sätt eftersom du också aktiverat DHCP på netgear-routern vilken i sin tur är den som delar ut IP till alla enheter kopplade till netgear-routern.
Mitt tips. Slå av DHCP på netgear-routern och använd den endast som through-put. Beroende på hur netgear-routern fungerar så testa att ha en kabel i uplink på netgear-routern och sedan endast kablar i vanliga portarna med DHCP avslaget. Se om enheterna kopplade till netgear-routern då får IP från ADSL-modemet. Om inte, flytta kabeln från uplinkporten i netgear till en av de vanliga portarna istället.
På vissa routers kan man inte slå av DHCP-funktionen och då blir det nog lättast att helt enkelt byta ut den mot en vanlig switch. Kortfattat, försök få ADSL-modemet som enda DHCP i ditt nätverk.
Det konstigaste är att allt fungerade förr, dvs Netgearen har DHCP på.
På netgearen har jag en portforward på port7598 till burken 192.168.2.2.
Kolla loggen i netgear och se om där står något. Testa slå av firewall på din maskin om den är på för att utesluta att det är problemet.
Hittar inget alls, borde det inte räcka med att skapa ett program på thomson och sen tilldela det till netgearen....
Fattar inget alls.....
251 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
117 ms — deklarationer (db)
126 ms — ändringar (db)
