Problem med tp-link router 8920G
Nätverk
21 svar · 3 263 visningar · startad av keneri
Medlem sedan feb. 200910 inlägg
Hej
Nyligen inköpt nytt routern/modem. Fick igång det från inloggning från datorn till att börja med. Men skulle sedan ta mig an inlogget i routern som jag ej fick att fungera, så det enda jag har nu är inlogg via datorn, men inget trådlöst **+ att jag ej kommer åt inställningarna i routern. 192.168.1.1 fungerar inte. Jag har prövat allt känns det som ... brandväggar, trådlösa.
Läser jag liknade forumsinlägg så pratar dom om att ha samma adress datorn-routern, hur åtgärdar med det? snälla förklara någon så är jag tacksam.**
tillägg
Jag vill tillägga att jag försökt att resetat routern, men den verkar köra på gamla inställningar. Går jag in på tp.link hemsida så talar dom om att dra ut sladden och trycka in reset knappen 15 sekunder sen man åter kopplat in elen, men det funkar inte ändå.
Välkommen till wF!
Har du testat att koppla datorn till routern via kabel?
svar.
Ja, den är kopplad via kabel. Jag når inte inställningarna i routern, och återställa manuellt verkar inte fundera heller.
vad har du för IP adress på datorn?
svar på ip adress.
ipv4 adress.adress 192.168.1.2
Standard gateway 192.168.1.1
om du menar den lokala ip adressen...
Ja datorer är ju datorer..=(
Kan du pinga gateway (routern)?
Har du vid något tillfälle modifierat hosts-filen?
ja, jag kan pinga routern. Hur menar du med modifierat host-filen.?. Jag har varit inne i routern och ändrat om lite med inställningar innan det gjorde jag.
Hosts-filen brukar kunna ligga i t.ex. c:\WINDOWS\system32\drivers\etc och kan användas för att mappa IP-adresser mot DNS-namn.
Vad händer när du försöker nå http://192.168.1.1? Får du "Sidan kan inte visas"?
okej, nää inne i host har jag då inte varit.
Ja det stämmer, jag får upp sidan kan inte visas, när jag försöker med 192.168.1.1
När du gör en tracert 192.168.1.1 ser det ok ut då? Posta gärna resultatet.
Beroende på router kanske du har försökt låsa tillgång till routern till viss/vissa maskiner? Då kanske du helt enkelt uteslutet denna eller helt enkelt kanske slagit av helt att den ska kunna administreras remote?
En factory reset ska fungera. Om du håller inne resetknappen ska du se att alla lampor slocknar under en kort stund och sedan startar routern om. Vad händer när du testar detta?
Vet inte om jag gör rätt, men men.
traceroute: Warning: Multiple interfaces found; using 129.194.9.51 @ ce0
traceroute to 84.217.xxx.xxx (84.217.xx.xxx), 40 hops max, 40 byte packets
1 129.194.9.1 0.468 ms 0.320 ms 0.307 ms
2 192.33.214.3 0.692 ms 0.832 ms 0.592 ms
3 130.59.36.121 0.761 ms 0.725 ms 0.694 ms
4 130.59.36.141 0.886 ms 0.932 ms 0.830 ms
5 164.128.20.45 0.972 ms 0.899 ms 0.900 ms
6 138.187.130.69 1.122 ms 1.191 ms 1.124 ms
7 138.187.129.146 1.266 ms 1.115 ms 1.102 ms
8 138.187.129.110 18.594 ms 18.653 ms 18.377 ms
9 195.66.225.107 36.010 ms 36.076 ms 35.987 ms
10 146.172.105.37 56.190 ms 56.307 ms 56.157 ms
11 146.172.100.45 46.050 ms 61.457 ms 45.896 ms
12 * * *
13 146.172.99.170 45.813 ms 45.803 ms 48.535 ms
14 146.172.65.23 46.347 ms 46.357 ms 46.252 ms
15 84.217.xx.xx 66.335 ms 66.608 ms 64.903 ms
Tyvärr så fungerar inte reseten, jag har provat med penna och annat vasst.. men hjälper inte.
Det verkar som om du har mer än ett nätverkskort, eller iaf nätverksinterface. Om du tar upp nätverksanslutningar i kontrollpanelen hur många anslutningar ser du då?
Testa inaktivera alla utom den som har en 192.168.1-adress. Du kan identifiera denna anslutning genom att skriva ipconfig i kommandotolken. Rubriken visar då namnet på interface och under ser du vilken IP det interfacet har.
Enligt testet ovan verkar det alltså som om ett interface med adressen 129.194.9.51 har högst prioritet och på det interfacet ligger adressen 192.168.1.1 någon helt annanstans än i din router. Detta interface verkar inte heller gå via din router, utan har fått sin adress någon annanstans ifrån. Denna 129-adress ägs av Universitet i Geneve.
Det är möjligtvis inte så att du använt en webbsida för traceroute och inte din lokala kommandotolk (cmd.exe)? Detta skulle förklara ovan konstiga resultat.
Hej
Ja det stämmer, var via en hemsida =)
Men i mina nätverk så har jag bara min pppoe anslutning + mitt lokala nätverk.(dvs. nätverkskort)
Men slår jag på ipconfig så kommer flera olika nätverk upp lokalt nätverk 6.7.8.9 (tunnelanslutning står det) ska det göra det?
Medlem sedan jan. 2004527 inlägg
Kan man få se output från ipconfig/all tack?
(Windowstangenten+r, i den svarta rutan skriv ipconfig/all)
Eller rättare sagt Win + r, cmd och skriv ipconfig/all
Ah sorry, glömde det, det står alltid där ändå (nästan), om jag inte
precis använt calc för att räkna ut vad dirhamen står i mot kronan!
Microsoft Windows [Version 6.0.6000]
Copyright (c) 2006 Microsoft Corporation. Med ensamrätt.
C:\Users\xxxxxx>ipconfig/all
IP-konfiguration för Windows
Värddatornamn . . . . . . . . . . : xxxxxxx-dator
Primärt DNS-suffix. . . . . . . . :
Nodtyp. . . . . . . . . . . . . . : Hybrid
IP-routning aktiverat . . . . . . : Nej
WINS-proxy aktiverat. . . . . . . : Nej
PPP-anslutning glocalnet:
Anslutningsspecifika DNS-suffix . :
Beskrivning . . . . . . . . . . . : glocalnet
Fysisk adress . . . . . . . . . . :
DHCP aktiverat. . . . . . . . . . : Nej
Autokonfiguration aktiverat . . . : Ja
IPv4-adress . . . . . . . . . . . : 84.2xx.x.xx(Standard)
Nätmask . . . . . . . . . . . . . : 255.255.255.255
Standard-gateway. . . . . . . . . : 0.0.0.0
DNS-servrar . . . . . . . . . . . : 195.58.103.130
195.58.103.18
NetBIOS över TCP/IP . . . . . . . : Inaktiverat
Ethernet-anslutning Anslutning till lokalt nätverk:
Beskrivning . . . . . . . . . . . : Realtek RTL8168B/8111B Family PCI-E Gigab
it Ethernet NIC (NDIS 6.0)
Fysisk adress . . . . . . . . . . : 00-1E-90-06-57-E1
DHCP aktiverat. . . . . . . . . . : Ja
Länklokal IPv6-adress . . . . . . : fe80::a16a:a71d:2ec0:a981%8(Standard)
IPv4-adress . . . . . . . . . . . : 192.168.1.2(Standard)
Nätmask . . . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Lånet erhölls . . . . . . . . . . : den 11 februari 2009 18:21:45
Lånet upphör. . . . . . . . . . . : den 12 februari 2009 18:21:46
Standard-gateway. . . . . . . . . : 192.168.1.1
DHCP-server . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
IAID för DHCPv6 . . . . . . . . . : 201334416
DNS-servrar . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
192.168.1.1
NetBIOS över TCP/IP . . . . . . . : Aktiverat
Tunnelanslutning: Anslutning till lokalt nätverk* 6:
Beskrivning . . . . . . . . . . . : isatap.{3710BA8E-06FA-4EE9-B8AB-6BC425887
295}
Fysisk adress . . . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
Länklokal IPv6-adress . . . . . . : fe80::5efe:192.168.1.2%10(Standard)
192.168.1.1
Tunnelanslutning: Anslutning till lokalt nätverk* 7:
Tillstånd . . . . . . . . . . . . : Frånkopplad
Beskrivning . . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface
Fysisk adress . . . . . . . . . . : 02-00-54-55-4E-01
Tunnelanslutning: Anslutning till lokalt nätverk* 9:
Beskrivning . . . . . . . . . . . : Microsoft ISATAP Adapter #2
Länklokal IPv6-adress . . . . . . : fe80::200:5efe:84.2xx.x.63%xx(Standard)
195.58.103.18
Tunnelanslutning: Anslutning till lokalt nätverk* 11:
Beskrivning . . . . . . . . . . . : 6TO4 Adapter
Tunnelanslutning: Anslutning till lokalt nätverk* 12:
Beskrivning . . . . . . . . . . . : Microsoft 6to4 Adapter #2
Tillfällig IPv6-adress. . . . . . : 2002:54d9:23f::54d9:23f(Standard)
Standard-gateway. . . . . . . . . : 2002:c058:6301::c058:6301
195.58.103.18
C:\Usersxxxxxx>
Vad många anslutningar du har, använder du alla dom där?
Hm, din dator kanske inte vet vägen till 192.168.1.1 då, kan du pinga 192.168.1.1?
Om du i samma fönster skriver: tracert 192.168.1.1, hur långt kommer du då?
Om du inte lyckas nå den kanske du behöver lägga till routing till den.
I så fall: nåt sånt här:
route add 192.168.1.0 mask 255.255.255.0 192.168.1.2
Förresten, hur ser det ut om du skriver : route print
Vore intressant att se
Ja, jag börjar känna mig som en idiot. För jag fattar inte vart alla dessa anslutningar kommer ifrån, i nätverk har jag bara en. Men den verkar plusa på som sjutton.
Så här ser det ut när jag skriver: route print
C:\Users\>ipconfig/all
IPv4-adress . . . . . . . . . . . : 84.xxxxxxxxxxxxxxx(Standard)
195.58.103.18
192.168.1.1
295}
192.168.1.1
Länklokal IPv6-adress . . . . . . : fe80::200:5efe:84.217.2.63%17(Standard)
195.58.103.18
195.58.103.18
C:\Users\
Nej kanske jag skulle ge upp dessa med routrar, har haft 2 stycken förut som jag klarat av, med inställningar osv.. men men.. Tack i alla fall för ni ger er tid och försöker hjälpa mig...
122 ms — deklarationer (db)
125 ms — ändringar (db)
