Kommer inte åt routern via kabel
Nätverk
18 svar · 3 191 visningar · startad av DanneSt
Jag har en Linksys WRT54GL.
Drog ut strömmen när jag flyttade den till en ny plats och nu kommer jag inte åt admingränssnittet på 192.168.1.1 via kabel, men via trådlöst går det bra! :o
Dock grå det bra att surfa via kabeln. Jag har reset:at den.
Vaffö är det så?
Får du en IP när du bara kör trådat? Vad är felmeddelandet?
Ska man inte peta på nån liten switch på routern för att lägga om från trådlöst till kabel då?
Jo, jag får en IP-adress via kabeln (213.21.xx.xxx).
Har precis satt upp den, fick den att funka med både kabel och trådlöst, tankade ner dd-wrt, flashade om, fick allt att funka och blev glad. Sen har det gått två veckor och nu tänkte jag ställa in den under trappen så jag blir av med den. Vet inte än om man ska peta på nån switch. Ska kolla upp det imorgon och se vad jag kan hitta!
Får du en IP på 213 verkar det vara en publik IP, inte en IP tilldelad av routern. För att du ska kunna nå routern måste din IP ligga på samma subnät.
Så kan det vara så att du får en 192-adress vi trådlöst och 213 via tråd? Isf förklarar det varför du inte kan nå routern. Du kanske har råkat aktivera passthrough för trådat, dvs IP blir allokerad från din leverantörs DHCP, inte av din router.
Ja, så är det i så fall, på den trådlösa har jag 192.
Dessutom så körde jag ju en reset på routern och kommer nu inte ihåg default-inlogget... *suck* :r
Får googla fram det imorrn!
/Edit
Hur kommer man åt routern då, om jag inte skulle ha haft min bärbara med WLAN? :q
Testa logga in och se hur setupen ser ut. Det kanske klarnar då. Kanske finns det separata checkboxar för att använda dhcp trådat och trådlöst.
By default är det inget användarnamn och admin som lösen.
*bump*
Som sagt... Nu har jag inte den bärbara hemma ikväll, finns det nåt knep så jag kommer åt den via kabel?
Om du gör en reset borde du komma åt administrationsgrässnittet via kabel.
Nop. :(
Medlem sedan nov. 2003310 inlägg
Sätt adressen 192.168.1.10 på din dator så ska det gå bra att komma åt routern sen. Ev. måste du sätta 192.168.1.1 som gw på datorn.
Säker på att det är .1.1 som du ska köra och inte .0.1?
Tar hem den bärbara idag så får jag se om jag kommer åt den igen!
Har för mig att Linksys kör med 1.1 som standard adress.
En sak som precis slog mig. Kan du surfa via det trådlösa nätet?
Det låter nämligen som att du har kopplat in internetkabeln i en lanport istället för i wan-porten.
Alternativt att satt kabeln till datorn i en lanport som är konfad som DMZ.
Ser inga andra alternativ till att du ska få en extern adress om du sitter bakom en router.
Jag kör enligt den adress som står i manualen och som funkade innan, har den som bokmärke.
Jaaaa..... :l
Näääeee, säg inte att jag har gjort en sån blunder... Kan faktiskt tänka mig att det kan vara precis så för det var trångt som attans där i förrådet under trappan och jag körde bara in kablarna som de skulle sitta...fast nu var ju routern vänd mot mig och inte som den var innan. shit. :q :r :OO
Nästan så jag inte hoppas att det är så enkelt fel... :P
Har varit på semester och inte kunnat hugga tag i detta förrän nu.
Jag hade (som tur var...) kopplat kablarna rätt i routern.
Därmot hade jag inte kopplat rätt i själva uttaget från fibern, så jag surfade via "telefoni-uttaget" i fibern. Nåväl, nu kommer jag iaf åt routern även via kabel på 192.168.1.1 och första sidan i DD-WRT presenterar sig så fint. Men jag kan inte komma åt något i den. Så fort jag klickar på något så vill den ha inloggningsuppifter. Jag kommer inte ihåg vad jag hade satt upp och dessutom så har jag ju resetat den. Inget funkar. Jag har provat alla möjliga varianter, enligt instruktionerna ska det ju vara tomt på användarnamnet och "admin" som lösenord. Funkar inte. Googlade fram att man kan "super-reseta" genom att trycka in knappen i över 30 sekunder. Done that.
Hjälp!
Medlem sedan mars 2007845 inlägg
Brukar det inte vara tvärsom? Admin som användarnamn och tomt lösen.
I've got it! :D
Googlade fram att det ska vara "root" som användarnamn och "admin" som lösen! (y)
Cool, säkerligen en liten "säkerhetspatch" i någon firmware att de inte längre kör med tomt användarnamn :)
259 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.1dc6f849
119 ms — deklarationer (db)
125 ms — ändringar (db)
