Flera trådlösa på samma router?
Nätverk
5 svar · 531 visningar · startad av :stefan:
Nu när datorparken utökats är det dags att damma av sin gamla router! ..eller rättare sagt skaffa en ny eftersom den gamla var så förbannat seg på slutet när jag använde den förra gången...
Men hur funkar det nu?
Jag har en trådad stationär och två trådlösa laptops plus en nätverksskrivare.
När jag kikar på en Linksys WRT54GL står det såhär:
1 x nätverk - Ethernet 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 ( WAN )
4 x nätverk - Ethernet 10Base-T/100Base-TX - RJ-45
1 x nätverk - Radio-Ethernet
Det kan väl knappast innebära att den bara stöder en trådlös enhet i taget? Eller övertolkar jag det där?
Medlem sedan jan. 2005327 inlägg
Ja, det är du som övertolkar. Det är ett W-Lan interface.
Jag kommer faktiskt inte ihåg vad standarden säger om anslutningar till samma accesspunkt, 64?, 128? någon annan vet säkert.
Så upp till så många som du rimligt kan ha hemma är inga problem.
/pebi
Du kanske övertolkar...
Tror den syftar på:
4 portar för trådad
1 port för WAN
Samt stödjer WLAN
Min av annat märke har samma spec, men den kan jag köra 2 mot i alla fall.. kanske fler.. har aldrig prövat..
Du kan köra många på en sån. Du ställer själv in hur många när du anger ip-range i routern.
Ja, du anger ju naturligtvis hur många ip-adresser som skall delas ut i routern men radioprotokollet innehåller ju rimligen någon bergränsingar per acessspunkt/kanal.
Nu spelar det ju endast teoretisk roll, då det borde vara tiotals, eller kanske hundratals.
Men nu blev jag ju lite nyfiken, äär det ingen hårvarunära filur här som kan radioprotokoll på sina fem?
/pebi
Medlem sedan dec. 1999503 inlägg
Vad vill du veta? :)
125 ms — deklarationer (db)
122 ms — ändringar (db)
