Förstärka WLAN med Accesspunkt?
Nätverk
14 svar · 5 185 visningar · startad av MickeA.com
På jobbet kör vi en Netgear FVG318
Nu är jag ute efter något att förstärka den trådlösa signalen med.
Är det en accesspunkt eller repeater jag ska ha då?
Har spanat in den här:
https://www.komplett.se/k/ki.aspx?sku=306150&view=detailed#ProductTabs
Kommer det att funka som jag tänkt mig?
Man ska alltså ha accesspunkten på ett ställe och routern på ett annat. Klienterna ansluter sedan trådlöst till accesspunkten, som i sin tur ansluter trådlöst till routern:
Dator -> Accesspunkt -> Router
Är det så det funkar, eller är det en repeater jag ska ha?
Vad är skillnaden?
Känner att jag inte riktigt förstår vad de olika sakerna gör.
Tack!
Ingen som kan ge mig lite tips om detta?
Jag skulle behöva köpa en innan Onsdag - men vet inte vad som passar mitt ändamål bäst.
Tack!
Medlem sedan juni 20031 837 inlägg
Jag har tyvärr ingen kunskap om det men har du testat att prata med t.ex. Komplett? de bör ju ha koll på de bitarna.
Nu pratade jag med Komplett och dom sa att den där fungerar alldeles utmärkt för det jag ska använda den till.
Men fortfarande är jag intresserad av att veta skillnaden mellan dessa två saker.
En accesspunkt är en enhet som distribuerar ett eget trådlöst nätverk. En repeater förstärker enbart signalen från en accesspunkt.
Den enheten du tittar på är en access punkt, router och brandvägg, och en bra sådan också. Just g-enheten i den specifika Linksys-serien har fått bra betyg, speciellt efter som enkelt tillåter att man byter firmware till tredjepartsmjukvara som DD WRT, Tomato eller liknande. Då fungerar den bäst, enligt mig. Jag har en själv faktiskt. Men det där är ingen repeater.
När jag beskrev mitt problem för komplett's kundtjänst så sa dom att just den jag länkar till ovan fungerar alldeles utmärkt till det jag ha den till, alltså snappa upp en trådlös signal och skicka den vidare trådlöst till ett antal datorer.
Jag sitter nu med den i knäet och läser på förpackning och jag undrar om dom inte hade fel...
Det är typiskt, jag åker till Malta tidigt imorgon bitti och det är där jag ska ha den här, lite tråkigt om jag nu fått fel saker då...
Enligt Linksys själva kan den operera som wireless repeater, och just "WDS" i produktnamnet indikerar att den kan konfigureras i sådant läge.
http://www.linksys.com/servlet/Satellite?c=L_Product_C2&childpagename=US%2FLayout&cid=1126536803676&pagename=Linksys%2FCommon%2FVisitorWrapper skrev:
Wireless-G Access Point as a kind of "cable-less cable" to connect remote areas together. Maybe Shipping is all the way across the warehouse from Receiving. Or maybe you want to set up a home office in your detached garage.
Det där låter som det jag är ute efter.
With one Wireless-G Access Point in the garage and another one in the house, you're connected at up to 54Mbps – with no cable to run.
Men, behöver man två sånna här för att det ska funka?
Bör det inte gå att snappa upp signaler som routern skickar med den här linksys AC'n?
Om inte det går, kanske jag kan lösa det här ändå, om man ställer accesspunkten i samma lägenhet som routern och på så sätt fixa en starkare signal.
Routern vi har där i dagsläget är en Netgear FVG318 och signalen når ända fram redan idag, bara det att den är så svag att det inte går att surfa.
Peter S skrev:
Enligt Linksys själva kan den operera som wireless repeater, och just "WDS" i produktnamnet indikerar att den konfigureras i sådant läge.
Den här heter "WAP54G". Var ser du "WDS"?
Aha, "WDS" står det högst upp på komplett.se, i produktnamnet.
Supports Wireless Bridging,
Wireless Repeater, MAC
Address Filtering, and Event
Logging
Så står det i det tillhörande databladet, så jag tror att det ska vara lugnt det här.
I den länk till Komplett du postade. :)
(y)
Ah, den kanske kan vara repeater också, det har jag aldrig testat. Jag trodde dessutom att det var förbehållet för tredjeparts firmware.
Medlem sedan aug. 2004903 inlägg
Det fungerar bra att förstärka signalen med en accesspunkt.... det är samma princip som en switch (ej hub)... de förstärker signalen.
Det blev bra tillslut, när jag väl kom fram i förmiddags vidade det sig att killarna som skulle ha den fixat eget bredbandsabonnemang, så något AP / Repeater behövdes inte längre.
Ska testa att köra den på ett annat ställe istället.
256 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.6fe65c25
121 ms — deklarationer (db)
128 ms — ändringar (db)
