Ständigt nedkopplad - ibland.
Nätverk
6 svar · 631 visningar · startad av Dryden
Vi har en laptop med Vista som vi kör WLAN med här hemma, mot min Zyxel P-320W och det fungerar perfekt - oftast. Men inte alltid, som ikväll exempelvis då den ständigt blir bortkopplad och tappar anslutningen helt under några minuter, för att sedan återansluta, för att sedan koppla ner igen. Vissa dagar rullar den på utan några som helst problem och det var nog några veckor sedan fenomenet spökade senast.
Vad tror vi? Det finns ett antal trådlösa nätverk i huset vad det verkar (vi räknade till sex-sju stycken nyss), kan dessa störa vår signal? Vad kan man göra för att åtgärda det?
Tack på förhand! :)
Ladda ner NetStumbler och kolla vilka kanaler de andra nätverken ligger på. Om ni ligger på samma kanal som fler andra nätverk, fundera på att ställa in routern på att använda en annan kanal. Kanal 6 brukar vara "standard" och överfull har jag för mig.
Tanken slog mig faktiskt kort efter att jag dragit igång tråden. Ska kolla kanalsakerna.
Du kan även ta bort så att du bara har ditt nätverk och ska koppla upp dig mot det, istället för att kanske koppla upp dig mot andra tillgängliga nätverk.
Men framförallt, ändra kanal och till sist, se till att det inte finns nån störande utrustning i närheten av routern. Högtalare, micro, basenhet till trådlös telefon. Hoppas det löser ditt problem.
Förresten är det samma problem om du kör med kabel? Dvs att du tappar din anslutning? Eller ligger endast problemt i det trådlösa, isf prova att uppdatera mjukvaran i din router också.
Det ligger endast i det trådlösa, jag kör kabel till stationära och det rullar klanderfritt.
På laptopen är det inställt att den per automagik ska köra igång på just min router, dvs jag väljer inte nätverk varje gång.
Kalasprogram. Om det fungerat. ;) Det verkade inte som att det hade stöd för det inbyggda nätverkskortet i Dell-burken.
Fler programtips som klarar samma sak?
Ehum. :r
Jag bytte ju kanal för ett tag sedan och det har fungerat helt okej, fram tills ikväll då flickan blev konstant nedkopplad. Gräver lite i burken och hittar ett medföljande program från Dell, för nätverksdiagnostik, där man bland annat kan se vad andra nätverk kör på för kanaler. Totalt låg tre på kanal 11, oss inkluderade så ny bytte jag igen. Återstår att se om det fungerar bättre nu.
129 ms — deklarationer (db)
131 ms — ändringar (db)
