Remote Management av Netgear FVG318
Nätverk
2 svar · 558 visningar · startad av MickeA.com
Tjena,
Jag har lite problem att komma åt vår router ibland. Det är en "Netgear FVG318 VPN Firewall Router".
Det konstiga är att det här bara inträffar ibland.
I skrivande stund går den att komma åt utan problem. Felet verkar uppstå när jag gör en sådan inställning så att router bootar om. När den "progress bar" gått till 100%, så händer inget mer, utan webbläsaren står bara och laddar.
Stänger jag webbläsaren och testar igen, så händer inget alls. Har även testat med en annan webbläsare utan framgång.
Vi testade en ny sak idag, när den slutat svara här, gick en som sitter lokalt på samma plats som routern in i konfigurationen och loggade ut igen. Efter det kommer jag åt den normalt igen.
Det verkar alltså hända något i samband med att den bootar.
Visst, den tappar under en kort tid alla anslutningar, men sitter man ansluten via remote management så bör den ju återansluta, eller hur?
Någon som varit med om samma sak tidigare? Det verkar lite underligt att någon som sitter lokalt måste gå in på den en gång, innan det går att återansluta via nätet?
Eller hur brukar det här fungera?
Tack!
Medlem sedan jan. 2004527 inlägg
skriver du nåt inom citationstecken igen så begår jag självmord! ;-)
Oj, ser nu hur min egen text ser ut, aj aj aj... :)
249 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.6fe65c25
121 ms — deklarationer (db)
122 ms — ändringar (db)
