Jag försöker få igång mitt trådlösa nätverk, men som för alla andra går detta åt helvete.. Jag har alla fall kommit så långt att mitt nätverkskort inte klarar av WPA-PSK kryptering utan jag måste ha WPA.
När jag anger WPA och lösen i min Dlink får jag bara "Invalid RADIUS server IP" som svar.. jag har sökt med ljus och lykta vad jag skall skriva på den raden men hittar bara "ange din radius server"
Vad är radius server och vad skall jag skriva där??
WPA-PSK står för WPA PreShared Key och är ett av autentiseringssätten som WPA opererar under. WPA utan fördelad nyckel använder en server för autentisering, som t.ex. använder protokollet RADIUS. RADIUS är vanligtvis en "corporate" lösning, alltså något som vanligtvis används av företag. Privatpersoner kan med fördel använda PSK för att sätta en gemensam, och helst ganska komplicerad, nyckel som fungerar som "lösenord" för autentiseringen.
Vad har du för nätverkskort egentligen? Det måste ju vara en mjukvarufråga.
Jag antar att Acer är märket på datorn? Ifall nu de säger att det inte fungerar med WPA-PSK eller TKIP (?), så är det väl inte så mycket att göra, men det låter skumt. Hur gammal är maskinen? Har du testat med nya drivrutiner?
maskinen är endast ett halvår gammal, jag letade efter nya drivrutiner på https://www.broadcom.com men lyckades inte hitta några. Det skall dock enligt den lokala säljare fungera med WPA kryptering..mkt konstigt.
Prova att stänga av Acers egna anslutningstjänst. Min gamle far har precis köpt en Acer och det var väldigt struligt med wlanet tills vi stängde ner och använde windows egna.
Namnet på nätverkskortet är Broadcom 802.11g, och router hade de inställningar som skall vara enligt supporten hos D-link. Enligt dom var det alltså fel på datorn eller nätverkskortet.
Hur stänger jag ned Acers egna anslutningstjänst och aktiverar windows?
Klarar ditt kort WPA, så klarar det garanterat att använda sig av psk.
Är du säker på att du verkligen angett wpa-psk på din router/bredbandsdelare? Ditt felmeddelande du får är ju nämligen från routern och rör inte ditt nätverkskort överhuvudtaget. Så strunta i om dlinks support säger det är rätt, för det är fel inställningar du jobbar med nu. Vilka val finns under wlan-inställningarna i din router?
I alla dlink jag sett så finns valet wpa-psk, och sen anger du tkip. Anger en nyckel(Ange en svår, inte sture123) och sen anger du samma på din dator!
254 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.1dc6f849
