Samma DHCP adress för alltid
Nätverk
18 svar · 1 499 visningar · startad av caze
Går det att fixa. Jag skulle vilja ha 192.168.1.6 på samma dator hela tiden. Problemet är att den tilldelas olika siffror varje gång datorn går ur viloläge vilket blir lite jobbigt med olika program som har speciella portar inställda. Har inte lust att förnya DHCP-tilldelning varje gång datorn varit i viloläge.
Jag har en Netgear trådlös router (WGT624).
Jag kör en Macbook pro med Leopard i nätverket.
Medlem sedan juni 2002711 inlägg
Man brukar knyta MAC adressen till en ipadress. borde gå fixa på din netgear.
update:
Manual:
http://kbserver.netgear.com/pdf/wgt624v3_ref_manual_25Apr05.pdf
På sida 61 hittar du exakt vad du söker. "LAN IP Setup Option"
Nere vid "Adress Reservation"
Precis. Det här har jag gjort tidigare också, men det fungerar inte. Det fungerade andra gången jag startade om datorn men nu när jag provade igen så blev jag tilldelad 192.168.1.2 som jag inte alls vill ha:
http://www.gezeta.se/carl/box/Bild 2.png
Är det kanske några inställningar på min mac som jag bör tänka på?
Medlem sedan sep. 2006867 inlägg
Du måste ju logga in på routern (surfa till 192.168.1.1) och i DHCP-inställningarna där låsa din mac med MAC-adress till ett visst IP, det är inget du gör på din dator.
Det är det jag gjort. Jag har varit inne i routerlogin.net och ändrat inställningarna där. Gjort en adress reservation precis som det står i manualen.
Oh, okej. Konstigt!
Medlem sedan dec. 20051 420 inlägg
vet inte om jag missar nåt här.. men varför kör du DHCP om du vill ha en specifik adress? Skriv i det IP't du vill ha i TCP/IP settings på datorn.. ?
När jag konfigurerar IPv4 manuellt och lägger in 192.168.1.6 så fungerar inte Internet, trots att jag lagt in rätt routeradress och samma delnätsmask som tidigare.
Lägger jag in 192.168.1.6 som Starting IP Address och Ending IP Address så kan jag inte ta emot gäster med trådlöst internet eller hur?
Det borde fungera utmärkt att bara sätta ett fast IP på datorn mot en DHCP-router. Så körde jag i flera år förut med en D-Link router och Win XP. Jag kunde utan problem koppla in laptops etc som blev tilldelade IP från DHCP.
Jag vet, har för mig att jag också lyckats med det tidigare, men den här datorn vill inte. :/
DNS behöver du skriva in med om du gör det manuellt.
Nu har jag bytt till den D-link router jag fick av comhem. Nu verkar det fungera med den routern iaf.
Kan du inte bara sätta fast IP annars?
Medlem sedan jan. 2004527 inlägg
I vanliga fall om du har en dator eller skrivare eller vad det nu är så reserverar man den adressen i dhcpservern och sen sätter den statiskt på datorn/utrustningen som ska ha adressen.
Jag har aldrig haft problem att reservera olika IP i Netgears routrar (jag kör också Mac). Om det inte funkar för dig och du 100 på att du gjort enligt instruktionen borde du ju kontakta Netgear och eventuellt få routern utbytt (eftersom det verkar vara fel på den) eller hjälp. Dom har en jäkligt bra support.
Och det var väl det jag hade gjort som du kan se i tidigare inlägg?
Eh... nej, jag kan inte se att du varit i kontakt med Netgears support.
Jag syftade till Sjodahls och niklasws inlägg precis innan ditt. Missade det av någon anledning.
277 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
133 ms — deklarationer (db)
127 ms — ändringar (db)
