Varför la nätet av??
Nätverk
12 svar · 777 visningar · startad av Laki_gbg
Medlem sedan dec. 2004241 inlägg
Jag har återigen råkat ut för något j-vla skit med uppkopplingen...
Det har alltid fungerat perfekt och nu när jag kom hem från min minisemester och skulle logga in på nätet på min stationära dator så fungerar inte internet :s ...
Det står bara att uppkopplingen är begränsad eller inte fungerar alls och det är det andra alternativet som verkar gälla...
jag ska förklara hur det hela är uppbyggt, ganska simpelt faktiskt...
Ett modem finns o sedan har jag en tp-kabel dragen till min stationära och en till min laptop... nu kommer någon undra varför jag inte kör trådlöst på iaf laptopen och den enkla anledningen är att min systerdotter tyckte att routern skulle bada och dränkte den i vatten :( ... så jag ska köpa en ny så fort jag får tillfälle...
Det intressanta här är att internet fungerar på laptopen men inte på den stationära...
Någon som vet vad problemet kan vara??
Vad är det för modem?
Det är bredbandsbolagets egna... behövs det mer info??
Medlem sedan dec. 20051 420 inlägg
Det är ett modem med inbyggd router då alltså`?
När det står att uppkopplingen är begränsad så betyder det vanligen att datorn inte har lyckats bli tilldelad ett ip från närmaste DHCP-server och sen tilldelat sig själv ett internt ip istället.
Har du testat att "reparera" anslutningen?
Jag antar att det är en inbyggd router fast den är inte trådlös...
Jag pratade med BBB för att kontrollera att det är ett dynamiskt IP-nummer jag fortfarande har så att det inte ändrats och det hade det inte gjort... och jag har testat att reparera men den tilldelas inte något IP-nummer...
precis som du förklarar så verkar det vara att felet ligger i att jag inte får ett internt IP... men hur fixar man detta??
Start -> kör -> "cmd".
Skriv: "ipconfig/renew"
Då skickar den en begäran till DHCP-servern om att den vill ha en ny IP-adress.
Och det kommandot är precis samma sak som att klicka på reparera.
Eftersom du säger att du har två TP-kablar från modemet så måste det vara en inbyggd router i, förutsatt att båda kablarna verkligen är inkopplade?
Har du ett internt IP på laptopen? Ett som börjar med "192.168."?
Jepp, har ett internt IP på laptopen... o jag e säker på att båda kablarna är inkopplade :birp ...
Jag kommer ihåg att jag hade problem tidigare när jag hade den trådlösa routern att få laptopen att köra trådlöst och då var det samma problem med att det var begränsad åtkomst... men så fort jag kopplade in en tp-kabel så fungerade det perfekt... men då var det helt enkelt så att jag inte hade gjort någon inställning på routern... men det är ett annat problem...
det som förbryllar mig nu är att jag bara har internet på laptopen... o då har jag testat att koppla ut laptopen och bara köra den stationära datorn utan resultat... så jag misstänker att det verkar mer vara någon mjukvarugrej??
Okej, det är bra, då vet vi att DHCP'n i routern fungerar. Då sitter felet troligtvis i din stationära dator (eller i kabeln till den samma).
Har du kontrollerat så att den aktuella nätverkskopplingen på din stationära dator är inställd på "Obtain an IP adress automatically"?
Så---> Precis som på den här bilden...
:q
:q
Jodå, det var det första jag kontrollerade och det var därför jag även ringde till BBB för att se att det av någon mystisk anledning inte blivit en fast ip utan fortfarande var dynamisk...
Jag borde ta en helt ny kabel från jobbet imorgon eller av grannen och testa den, för det finns ju en risk att det är den...
Medlem sedan dec. 19996 592 inlägg
Koppla den stationära datorns nätverkskabel till uttaget som du just nu använder för laptopen. Kör en ipconfig /renew. Funkar internet på den stationära datorn nu?
Nope, den gör ju inte det... det e just därför jag misstänker att någon mjukvara i datorn är boven i det hela... o det är ingen FW eller så...
Medlem sedan jan. 2004527 inlägg
Gör tvärtom såklart, ta kabeln till den bärbara och koppla in i den stationära
259 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.1dc6f849
121 ms — deklarationer (db)
119 ms — ändringar (db)
