Cisco 2801, routa mellan HWICar
Nätverk
4 svar · 443 visningar · startad av Astrakan
Medlem sedan mars 20085 inlägg
Har en 2801 där jag satt i 2st 4-portars HWIC:ar (lager 2 switchmoduler med SVI mot routern).
Routern används i ett testnät för att simulera internet.
Till routern ansluts 8 st noder, 1 för varje port.
Varje nod sitter på ett eget nät så jag har confat separata VLAN på alla switchportarna och satt respektive nods gw-adress på respektive VLAN-interface.
Problemet är att det är bara på den ena HWICen som trafik routas mellan VLANen. HWICen som sitter i slot 1 funkar klockrent medan den i slot 3 inte fungerar alls. Och det fungerar heller inte att routa mellan vlan som sitter på separata HWIC:ar.
Jag har link på allla portar men 2801an routar inte trafiken mellan VLANen i modulen på slot 3, men på slot 1 kan jag pinga till/från alla portar utan problem.
Alla switchportar och VLAN är uppsatta på exakt samma sätt.
Vad kan skilja mellan slot 1 & 3 som orsakar detta???
ip routing är igång och alla ifc är uppe.
Tack på förhand!!
/U
Medlem sedan jan. 2004527 inlägg
config du kan klistra in?
antar iofs att du har samma conf på alla portar(?)
Här är den. Japp samma conf på alla portar.
Current configuration : 3015 bytes
version 12.4
service tcp-keepalives-in
service tcp-keepalives-out
service timestamps debug datetime msec localtime show-timezone
service timestamps log datetime msec localtime show-timezone
service password-encryption
service sequence-numbers
hostname XXXXcisco2801
boot-start-marker
boot-end-marker
security authentication failure rate 3 log
security passwords min-length 6
logging buffered 51200 debugging
logging console critical
enable secret xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
no aaa new-model
clock timezone PCTime 1
clock summer-time PCTime date Mar 30 2003 2:00 Oct 26 2003 3:00
ip cef
ip domain name yourdomain.com
username XXXXX privilege 15 secret xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ip tcp synwait-time 10
interface FastEthernet0/0
description $ETH-SW-LAUNCH$$INTF-INFO-FE 0$$ES_LAN$$FW_INSIDE$$ETH-LAN$
ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
ip nat inside
ip route-cache flow
duplex auto
speed auto
interface FastEthernet0/1
description $ES_WAN$$FW_OUTSIDE$
ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
ip nat outside
ip route-cache flow
duplex auto
speed auto
interface FastEthernet0/1/0
switchport access vlan 12
interface FastEthernet0/1/1
switchport access vlan 13
interface FastEthernet0/1/2
switchport access vlan 11
interface FastEthernet0/1/3
switchport access vlan 16
interface FastEthernet0/3/0
switchport access vlan 10
interface FastEthernet0/3/1
interface FastEthernet0/3/2
interface FastEthernet0/3/3
interface Vlan1
ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
ip route-cache flow
interface Vlan2
ip address 192.168.21.1 255.255.255.0
interface Vlan10
description XXXXXX
ip address <ipadress> <nätmask>
interface Vlan11
description XXXXXX
interface Vlan12
description XXXXXX
interface Vlan13
description XXXXXX
interface Vlan14
description XXXXXX
interface Vlan15
description XXXXXX
interface Vlan16
description XXXXXX
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 FastEthernet0/1
ip http server
ip http authentication local
ip http timeout-policy idle 60 life 86400 requests 10000
ip nat inside source list 1 interface FastEthernet0/1 overload
logging trap debugging
access-list 1 remark INSIDE_IF=FastEthernet0/0
access-list 1 remark SDM_ACL Category=2
access-list 1 permit 192.168.1.0 0.0.0.255
control-plane
banner login ^CAuthorized access only!
Disconnect IMMEDIATELY if you are not an authorized user!^C
line con 0
login local
transport output telnet
line aux 0
login local
line vty 0 4
privilege level 15
login local
transport input telnet
line vty 5 15
privilege level 15
login local
scheduler allocate 20000 1000
end
Har kommit lite längre med detta. Genom att stacka switchmodulerna så har jag fått även modul 3 att fungera.
Det problem som kvarstår nu är att routern inte verkar skyffla trafik mellan switchmodulerna.
Har kopplat in 2 klienter i routern, en på switchmodul 0/1 och den andra på switchmodul 0/3:
- Routern kan pinga båda klienterna.
- Båda klienterna kan pinga routern/vlan-ifc:t (alltså sin egen gw)
- Men....
Klient 1 kan inte pinga klient 2 och vice versa. Får "Destination host
unreachable"
Running config-vy över intefacen nu:
switchport stacking-partner interface FastEthernet0/3/0
switchport stacking-partner interface FastEthernet0/1/3
switchport access vlan 14
switchport access vlan 15
interface Vlan1
ip address <ip adress> <nätmask>
ip route-cache flow
interface Vlan2
interface Vlan10
description XXXXXX
interface Vlan11
description XXXXXX
interface Vlan12
description XXXXXX
interface Vlan13
description XXXXXX
interface Vlan14
description XXXXXX
interface Vlan15
description XXXXXX
interface Vlan16
description XXXXXX
Suttit och testat och ändrat och testat och ändrat här idag och nu fungerar det klockrent med nedan config.
Alla hostar kan pinga alla hostar och vlan-ifc. Oavsett vilken modul de sitter på.
Current configuration : 3147 bytes
version 12.4
hostname XXXXX_cisco2801
boot-start-marker
boot-end-marker
enable secret 5 XXXXX
no aaa new-model
ip cef
username sina privilege 15 secret 5 XXXXX
ip nat inside
ip route-cache flow
duplex auto
speed auto
ip nat outside
ip route-cache flow
duplex auto
speed auto
description Stackingpartner slot 1
description Stackingpartner slot 3
interface Vlan1
ip route-cache flow
interface Vlan2
interface Vlan10
description XXXXX
interface Vlan11
description XXXXX
interface Vlan12
description XXXXX
interface Vlan13
description XXXXX
interface Vlan14
description XXXXX
interface Vlan15
description XXXXX
interface Vlan16
description XXXXX
ip http server
control-plane
line con 0
login local
line aux 0
login local
line vty 0 4
privilege level 15
login local
line vty 5 15
privilege level 15
login local
end
278 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.1dc6f849
125 ms — deklarationer (db)
150 ms — hämta tråd, inlägg och bilagor (db)
122 ms — ändringar (db)
