Problem med D-Link, IP-adress
Nätverk
9 svar · 22 891 visningar · startad av luan
Medlem sedan apr. 200337 inlägg
Har en D-Link 614+ (DI-614+). Använder ComHem som internetleverantör.
Har problem när jag ska installera min D-link router. Internet fungerar felfritt utan routern men när jag kopplar i routern så kan jag inte få någon IP-adress. Får "begränsad eller ingen uppkoppling". Kan därför inte komma åt inställningssidan för routern http://192.168.0.1.
Problemet ligger i min IP-adress som inte har upplägget 192.168..... Utan börjar med 83.253......
Hur gör jag för att få routern att fungera? Behöver på något sätt ändra min IP-adress men hur?
Tacksam för all hjälp jag kan få.
Ludvig
Nu vet jag inte vilket OS du kör men utgår från Windows.
Hoppa ut i commandotolken och skriv "ipconfig /renew"
Din router har inbyggd DHCP server och ska ge dig en ny adress som börjar på 192.168
Sitter med Windows. Tack för tipset. Ska testa det!
Ludvig
Fungerar inte
Testade att köra ipconfig /renew. Fick följande felmeddelande: (Se bifogad skärmdump.)
Ludvig
Har du kopplat in allt rätt då?
Jepp
Har kopplat in allt rätt. Alla rätta lampor lyser på både modem och router. Problemet är IP-adressen som måste börja med 192.168....
Ludvig
Har du använt produkten tidigare och stängt av DHCP servern i den? I så fall bör du göra en reset på den så att den återgår till fabriksinställning.
http://www.dlink.se/?go=gNTyP9CnptFMIC4AStFCF834mptYIe1STtvhLPG3yV3oUYl5haltbNlwaaRp7TQqET2onGQTo4kEFN3i2qvkK00Qt+0=
Alternativt får du ställa in en adress själv på nätverkskortet som börjar på 192.168.0.x
Du kan även testa följande: när alla lampor på routern lyser som sig bör, resettar du modemet genom att dra ur strömsladden och sedan sätta i den igen.
Löst
Problem löst nu. En kompis till mig fixade det :).
Och hur gick det till undrar man ju då.
129 ms — deklarationer (db)
120 ms — ändringar (db)
