Problem med trådlös router
Nätverk
4 svar · 544 visningar · startad av aleborg
Jag har nyss köpt en Linksys WRT150N och har jätte problem med routern, trots att jag har full signal får jag enorm delay mot routern:
Svar från 192.168.1.1: byte=32 tid=87ms TTL=64
Svar från 192.168.1.1: byte=32 tid=1084ms TTL=64
Svar från 192.168.1.1: byte=32 tid=1ms TTL=64
Svar från 192.168.1.1: byte=32 tid=1045ms TTL=64
Svar från 192.168.1.1: byte=32 tid=1952ms TTL=64
Svar från 192.168.1.1: byte=32 tid=1165ms TTL=64
Svar från 192.168.1.1: byte=32 tid=1808ms TTL=64
Svar från 192.168.1.1: byte=32 tid=1284ms TTL=64
Svar från 192.168.1.1: byte=32 tid=2044ms TTL=64
Svar från 192.168.1.1: byte=32 tid=2047ms TTL=64
Vad kan det bero på och hur löser man det(förutom att använda kabel)?
SKa tillägga att jag inte tror att det beror på störningar, jag har testat att stå brevid routern, byta kanal på det trådlösa och det fungerade tidigare problemfritt med en WRT3000N som tyvärr gick sönder(ramla ner från hyllan och ville inte funka alls efter det).
Har du senaste firmware i den?
japp, det var det första jag kollade när jag installerade den igår.
Efter att ha läst på i Linksys forum och upptäckt att jag inte är den enda med problemet så blev det ett utbyte till WRT350N istället.
123 ms — deklarationer (db)
151 ms — hämta tråd, inlägg och bilagor (db)
123 ms — ändringar (db)
