Har ett störande problem med mitt trådlösa nätverk i hemmet. Har en D-Link DI-524 trådlös router som jag har 2 datorer och ett Wii uppkopplat mot. Alla tre enheterna är trådlöst uppkopplade. Den ena datorn har uppkopplingen strulat på sedan innan men nu är det likadant på den andra datorn och även på Wii.
Problemet är att den trådlösa förbindelsen tappas var 5 minut ungefär. Den är väldigt instabil på samtliga enheter trots att signalstyrkan är mycket hög.
På den bärbara datorn är det likadant oavsett vart i lägenheten jag sitter.
Det har fungerat förut men helt plötsligt har det blivit såhär. Har testat både kanal 1 och 11 men det är samma med båda.
Vad för saker kan göra att det blir såhär? Har en trådlös telefon i huvudjacket, men den har inte orsakat några problem förut.
Har flyttat routern från väggen lite närmare mitten av rummet men det är fortfarande samma problem.
Mycket möjligt att det blev lite bättre. Tror ni det kan hjälpa om jag skaffar en bättre antenn som jag kan koppla till routern, och med en kabel så jag kan ställa routern på ett ställe och antennen på ett annat ställe?
Med kabel fungerar det helt felfritt. Ska testa plocka bort telefonen och se om jag har en trådbunden telefon jag kan koppla in istället och se om det är där problemet ligger.
Jag har flera nätverk i min närhet men dock är signalen inte så stark på dem, kan de störa ut mitt nätverk?
270 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.6fe65c25
