Netgear RP614v4 problem, internet bryts stup i kvarten
Nätverk
2 svar · 896 visningar · startad av Hampan90
Medlem sedan feb. 2007137 inlägg
Hallå, har ett litet internetproblem här.
Jag har telia 24 mbit bredband med deras medföljande modem och routern Netgear RP614v4 för att dela ut internet till samtliga datorer i vårt hus.
Problemet ligger i att internet dör, och sätts på blixsnabbt. Jag märker det dirket på msn eftersom jag loggas ut direkt, men jag kan logga in sekunden efteråt direkt i alla fall. Så problemet ligger i att det slår av och sätter på sig igen blixtsnabbt. Detta sker lite då och då, men det kanske varierar mellan 5-15 minuter mellan varje gång.
Msn loggar som sagt ut sig direkt, men jag märker inget när jag tex spelar CS eller BF2. Ett spel som dock är kännsligt är Kalonline, ett medeltids MMORPG spel. Där blir det "Connection with server lost" Något irriterande.
Alla datorer i huset påverkas på samma sätt, så mina misstankar är att routern spökar. Kan ev vara modemet, tror dock att det är routern.
Jag skulle du pröva att uppdatera firmwaren för routern, går in på netgears webbplats och ska ladda ner deras senaste uppdatering, men döär blir det stop, deras FTP hat lagt av, får inte ner filen.. Så:
1: Kan någon ladda ner denna fil överhuvudtaget?
http://kbserver.netgear.com/release_notes/d103175.asp
2: Om det inte löser sig med denna uppdatering, vad kan det då vara?
Filen är en .bix-fil. Det kan säkert vara din webbläsare som inte vet vad den ska göra. Jag kunde ladda ner filen med Safari utan problem. Testa en annan webbläsare.
(Jag ska se om jag kan ladda upp den i det här inlägget).
Ring Netgear Sverige: http://partner.netgear.se/Kontakt/tabid/59/Default.aspx och prata med dom. Det kan dröja innan du får svar, men det är de oftast värt eftersom dom verkar ha riktiga nätverksproffs som svarar och det kanske inte finns så gott om dom. Jag hade problem för ett år sen och snackade med en jäkla duktig kille, ett riktigt proffs.
Nej, det gick inte att ladda upp filen. För stor. Testa med en annan läsare alltså.
Tack för tippset :-) Fick ner den när jag använde programmet download accelerator :-)
Ska ringa dom om detta inte löser problemet.
Tack för hjälpen Danne V.
(Jag postade detta samtidigt på sweclockers, ni svarade först, webforum FTW :-D)
262 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.1dc6f849
128 ms — deklarationer (db)
128 ms — ändringar (db)
