switch cisco 2900 frågor
Nätverk
2 svar · 488 visningar · startad av Nisse74
Medlem sedan okt. 20071 inlägg
Jag har uppdraget som it-chef i Brf.föreningen se till att allt funkar och så. jag har inte jobbat så mycket med nätverk har lärt mig själv.
ansluter datorn via consolen på switchen
Vad skriver man för att kunna få fram logfilerna :q
För där borde man kunna se om man tappar länken ut mot noden hur långa stunder det är när det händer
är det något man måste aktivera för att den skall visa logfilerna ? hur gör man det?
går det att få fram logfilerna vi webgrenssnittet? hur :q
hur byter man lösenord :q
eller något annat alternativ för att övervaka switcharna ?
1 huvud switch 3500xl 3 st 2900
Medlem sedan jan. 2004527 inlägg
Om du vill byta lösenord så kör du
configure terminal för att komma in i configläge
tac-core-01#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
tac-core-01(config)#line 0
tac-core-01(config-line)#password [lösenord]
tac-core-01(config-line)#exit
tac-core-01(config)#enable password [lösenord]
show logging = se logmeddelanden, och inställningar på vad som loggas.
Sen får du ställa in det du vill i conf-läge
tac-core-01#conf t
tac-core-01(config)#logging ?
Hostname or A.B.C.D IP address of the logging host
buffered Set buffered logging parameters
cns-events Set CNS Event logging level
console Set console logging level
exception Limit size of exception flush output
facility Facility parameter for syslog messages
file Set logging file parameters
history Configure syslog history table
monitor Set terminal line (monitor) logging level
on Enable logging to all supported destinations
rate-limit Set messages per second limit
source-interface Specify interface for source address in logging
transactions
trap Set syslog server logging level
tac-core-01#show logging
Syslog logging: enabled (0 messages dropped, 0 messages rate-limited, 0 flushes, 0 overruns)
Console logging: level debugging, 58 messages logged
Monitor logging: level debugging, 1 messages logged
Buffer logging: level debugging, 58 messages logged
Exception Logging: size (4096 bytes)
File logging: disabled
Trap logging: level informational, 62 message lines logged
Log Buffer (4096 bytes):
ROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/5, changed state to up
*Mar 1 00:01:07: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/6, changed state to up
*Mar 1 00:01:07: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/7, changed state to down
*Mar 1 00:01:07: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/12, changed state to up
*Mar 1 00:01:08: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/11, changed state to up
*Mar 1 00:01:08: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/12, changed state to up
*Mar 1 00:01:09: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/11, changed state to down
*Mar 1 00:03:36: %SYS-5-RESTART: System restarted --
Cisco Internetwork Operating System Software
IOS (tm) C3550 Software (C3550-I5Q3L2-M), Version 12.1(19)EA1c, RELEASE SOFTWARE (fc2)
Copyright (c) 1986-2004 by cisco Systems, Inc.
Compiled Tue 03-Feb-04 05:31 by yenanh
*Mar 1 00:03:37: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/7, changed state to up
*Mar 1 00:03:37: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/11, changed state to up
*Mar 1 00:03:46: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 172.31.0.21 on GigabitEthernet0/4 from LOADING to FULL, Loading Done
*Mar 1 00:03:51: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 172.31.0.30 on GigabitEthernet0/5 from LOADING to FULL, Loading Done
*Mar 1 00:03:51: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 172.31.0.10 on GigabitEthernet0/1 from LOADING to FULL, Loading Done
*Mar 1 00:03:52: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 10.250.0.3 on GigabitEthernet0/2 from LOADING to FULL, Loading Done
*Mar 1 00:03:52: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 172.31.0.31 on GigabitEthernet0/6 from LOADING to FULL, Loading Done
*Mar 1 00:03:52: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 172.31.0.20 on GigabitEthernet0/3 from LOADING to FULL, Loading Done
*Mar 1 00:03:52: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan1, changed state to up
*Mar 1 00:03:52: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan2, changed state to up
*Mar 1 00:03:52: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan20, changed state to up
*Mar 1 00:04:07: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan10, changed state to up
*Mar 1 00:07:16: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
*Mar 1 00:07:50: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
*Mar 1 00:11:00: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
*Mar 1 00:18:07: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
*Mar 1 00:18:25: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
*Mar 1 00:18:38: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan25, changed state to up
*Mar 1 00:18:55: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
*Mar 1 00:19:41: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
*Mar 1 00:49:17: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by vty0 (172.31.1.1)
*Mar 4 20:52:17: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by vty0 (172.31.1.1)
*Mar 11 20:38:52: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by vty0 (172.31.1.1)
*Mar 19 01:06:53: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by vty0 (172.31.1.1)
*Mar 19 01:07:03: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by vty0 (172.31.1.1)
*Mar 29 21:45:48: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by vty0 (172.31.1.1)
*Mar 29 21:46:45: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by vty0 (172.31.1.1)
*Mar 29 21:47:42: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by vty0 (172.31.1.1)
*Mar 29 23:23:15: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by vty0 (172.31.1.1)
*Mar 29 23:27:08: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/7, changed state to down
*Mar 29 23:27:12: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/7, changed state to down
*Mar 29 23:27:19: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/7, changed state to up
*Mar 29 23:27:21: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/7, changed state to up
*Mar 30 01:26:35: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by vty0 (172.31.1.1)
*Mar 30 01:31:10: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by vty0 (172.31.1.1)
259 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.1dc6f849
121 ms — deklarationer (db)
128 ms — ändringar (db)
