Utländska hemsidor visas inte!?
Nätverk
3 svar · 716 visningar · startad av Misanthropic
Medlem sedan jan. 200349 inlägg
Hej, har ett problem: Flyttade jsut tillbaka till min studiebostad, där internetuppkopplingen sker genom att direkt plugga en LAN-kabel i väggen.
Men när jag surfar på nätet fungerar inga utländska sidor! google, myspace, youtube osv öppnas inte alls (operation timeout etc), medan alla sidor baserade i finland (där jag bor) fungerar perfekt (dvs jävligt snabbt). ibland kan en sida öppnas långsamt eller delvis (t.ex. last.fm öppnas övre halvan men sen är det stopp).
Jag kör XP SP2 och har F-Secures antivirus/brandvägg (som jag har provat att inaktivera - gjorde ingen skillnad). Felet måste ligga i datorn, ty när jag ansluter min laptop i samma uttag fungerar allt perfekt (skriver detta inlägg på detta vis). Jag har inte ändrat några inställningar i datorn under sommaren, och datorn har intge varit ansluten till internet (fungerade perfekt före jag flyttade ut för sommaren).
Medlem sedan jan. 2004527 inlägg
Brandväggsinställning? Blocka allt utom det som slutar på .fi?
Jag gissar på att det är nån inställningsfil som sköter ditt nätverkskort som fått fnatt eller liknande, typ att nån inställning för trådlös kommunikation eller bluetooth är påslagen - och fel.
Kan inte så mycket om Windows (som jag antar att du använder?). Men du kanske kan börja med att kolla om det funkar med ett annat användarkonto. Gå sen vidare och lägg in dina uppgifter för internetanslutningen igen.
Annars får du väl bumpa tråden tills nån med djupa kunskaper om nätverk kan hjälpa till.
Men fungerar enbart finska sidor eller går resten bara segt? Känns som brandväggsproblem som sagt. Eller fungerar bara sidor du varit inne på förut? Kan vara DNSproblem också, kan du pinga dina DNSer? Har fler i huset samma problem? osvosv
253 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.1dc6f849
118 ms — deklarationer (db)
120 ms — ändringar (db)
