kan inte aktivera netbios
Nätverk
5 svar · 904 visningar · startad av kolas
Medlem sedan mars 2001142 inlägg
Jag har problem med mitt hemmanätverk, tre datorer ansluter via en router, en av de datorerna kan jag inte längre hitta från de andra datorerna och den datorn ser inte de andra datorerna i nätverket.
En sak som irriterar mig är att jag verkar inte kunna aktivera netbios på den dator som strular, trots att jag har aktiverat netbios under TCP IP-fliken så står det ändå såhär i ipconfig /all
IP-konfiguration för Windows
    Värddatornamn . . . . . . . . . . : BARBADELL
    Primärt DNS-suffix  . . . . . . . :
    Nodtyp  . . . . . . . . . . . . . : Okänd
    IP-routning aktiverat . . . . . . : Nej
    WINS-proxy aktiverat  . . . . . . : Nej
Ethernet-kort Trådlös nätverksanslutning:
    Anslutningsspecifika DNS-suffix . :
    Beskrivning . . . . . . . . . . . : Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Net
Connection
Fysisk adress . . . . . . . . . . : 00-13-CE-50-93-A4
DHCP aktiverat . . . . . . . . . : Ja
Autokonfiguration aktiverat . . . : Ja
IP-adress . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.3
Nätmask . . . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Standard-gateway . . . . . . . . : 192.168.1.1
DHCP-server . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
DNS-servrar . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
NetBIOS över TCPIP. . . . . . . . : Inaktiverat
Lånet erhölls . . . . . . . . . . : den 12 augusti 2007 22:36:15
Lånet upphör . . . . . . . . . . : den 19 januari 2038 05:14:07
Jag vet ju inte om det är därför jag inte får nätverket att fungera, men hur gör jag för att aktivera netbios när det inte verkar bli aktiverat den vanliga vägen?
(Jag har: XP Pro, brandväggar avstängda, det går att pinga de andra datorerna via IPnr, går att fjärrstyra de andra via VNC)
Har du förnyat ip-adressen efter att du har försökt aktivera NetBIOS?
menar du att köra release och renew?
isåfall, ja, det gjorde jag innan jag kopierade texten som jag la in i inlägget ovan
Pröva att köra:
netsh int ip reset C:\ipreset.txt
Det installerar om hela IP-stacken på din dator. Starta därefter om datorn och kolla resultat.
När jag körde netsh int ip reset C:\ipreset.txt
så ändrades i alla fall texten, nodtyp står nu Broadcast och den raden med Netbios är helt borta.
Nätverkverket fungerar ju iofs inte, men nu kommer den dialogrutan: "kanske har du inte behörighet till den här resursen". så det känns ju som att jag har kommit en liten bit på väg, eller ;-/
Finns det ingen bra guide på vad man egentligen ska ställa in och vad som eg. är viktigt när man har problem med att få datorerna i nätverket att hitta varandra. Det finns ju 100-tals sidor med folk som har liknande problem, men det är ofta många olika lösningar.
Jag har:
xp pro
stängt av brandväggar
samma arbetsgrupp (hemma)
gästkonton aktiverade
mappar utdelade
kan pinga samtliga datorer (dock endast ipnr, inte datornamn)
Om jag kör guiden konfigurera nätverk så inaktiveras netbios igen...
Edit en stund senare...
Det är den trådlösa anslutningen som krånglar, när jag prövade att sätta i näverkskabeln, då var den(netbios) också inaktiverad, körde då netsh int ip reset igen och då kommer jag åt nätverket, NÄR jag kör trådbundet alltså, drar jag ur kabeln och kör trådlöst då blir det åter igen att jag inte har behörighet till resursen...
Kan ju säga att jag löste inte mitt nätverksproblem, utan jag installerade om Windows istället.
127 ms — deklarationer (db)
120 ms — ändringar (db)
