problem med DHCP server + router
Nätverk
7 svar · 712 visningar · startad av Bjuris
Medlem sedan juli 2001514 inlägg
Jag har en netgear router med dhcp (192.168.0.1) och sedan så håller jag på att installera en Server med DHCP och en egen domän (192.168.0.2).
Har dock lite svårt att få ihop det, routern sitter mellan modemet och servern och alla som vill ansluta trådlöst går då genom routern vilket medför att routern agerar dhcp, vilket i sin tur medför att datorn inte hittar "domänkontrollanten" på servern vilket då leder till att jag inte kan komma åt min domän.
Hur skall jag lägga upp det?
Skall jag lägga en switch mellan modem och router och ansluta servern via switchen?
Eller måste jag ha någon speciell trådlös router för att få det att fungera?
Medlem sedan jan. 2004527 inlägg
Hej
Om du inte vill att routern ska dela ut adresser till klienterna så stäng av DHCP på den då, så att den bara relayar request för adresser till din dhcp-server.
Det spelar ingen roll om jag stänger av DHCP på routern, det enda som händer är att jag måste hårdkoda ipn på klienten, då jag inte får den från routern...
Hej
Varför vill du att servern ska dela ut adresser istället för routern, om nu alla klienter ändå ansluter via routern?
har du konfigurerat dhcp-relay på routern då?
Hittar inget om dhcp-relay på routern...
Anledningen att ajg vill att servern skall sköta dchp är att få en enklare administration av nätet samt att jag senare kommer att koppla ihop fler kontor men med olika span. (routern kan bara ha ett spann.)
Okej.
Men i så fall måste du ha en router som klarar att släppa igenom dhcpförfrågningar till servern, antar att det är det trådlösa som gör att du vill ha kvar routern.
Finns det någon sådan på markanden att köpa då? Eller är det som vanligt att man får välja "Antingen eller"?
125 ms — deklarationer (db)
123 ms — ändringar (db)
