Routern tappar ip-minnet...
Nätverk
6 svar · 767 visningar · startad av :stefan:
Till min router (Linksys WRT54G) är en stationär burk med XP, en nätverksskrivare (Lexmark E120n) och en iBook anslutna.
Ibland går det ett tag mellan användningarna av iBooken (speciellt när man ska till att flytta och har skurit ner på datortiden ;)) och då tappar routern bort sig med ip-numrena.
Vanligtvis har XP ip xx.100, iBooken .101 och skrivaren 102. Men som nu har iBooken ramlat bort ur minnet på routern och den har satt skrivaren till .101 - men detta innebär att jag inte kan skriva ut då XP letar efter skrivaren på .102... :l
Hur jag än har letat i routerns inställningar har jag inte hittat nåt sätt att binda ip-nummer till exempelvis macadress - det hade ju löst biffen. Firmware v3.03.9 i routern btw.
Går jag in på egenskaperna för skrivaren ser jag det felaktiga ip-numret där, men jag kan inte ändra det.
Inte heller hjälper mitt fipplande i skrivarens gränssnitt.
Kan man tweaka routern på nåt sätt eller måste jag in i registret och rota i XP?
Varför inte bara köra med fasta ip-adresser?
Jag tror inte att den routern har stöd för att reservera IP-adresser på det sätt med standard-firmware. Du får förmodligen lägga på ett tredjepartsdito för att få det att funka.
http://www.dvrplayground.com/article/12319/Static-DHCP--The-Best-of-Both-Worlds/
Jag använder också en WRT54G, och brukar sätta fasta ip-adresser på ett ställe som inte DHCP-servern brukar komma till, exempelvis med start på .200. Annars kan du ju själv definiera starting address för DHCP-servern.
Så, mina åtta cent stödjer dho till fullo. Kör fasta ip-adresser.
Det förutsätter förstås att man kan sätta fast IP på skrivaren också, vilket jag inte vet om man kan, trots att jag har också en sådan.
(Skillnaden mellan ditt och mitt nät är sannolikt att jag f*n inte släpper in någon iBook i mitt. ;) )
mvh
Utveckla det där en aning, bitte.
Starting address har jag på .100 just nu och max users 10.
Ska jag gå in och ändra i XPs tcp/ip manuellt till det jag vill ha, för att sätta en annan starting address löser väl inget i dagsläget?
Jag vill helst ha tillbaka skrivaren till .102 utan att behöva installera om den. ;)
Japp, det kan man. Gå in på skrivarens ip och kolla! :)
Sen verkar det som om jag behöver ta en sväng förbi Nyköping när jag flyttar till Stockholm om en vecka och våldssurfa lite på snabelns nät... :e
  1. Sätt fast IP på skrivaren till .102.
  2. Sätt starting address på DHCP-servern i routerns admingränssnitt till .103
  3. Skaffa ny adress på den maskin som ev. stulit .102 -boota om el. dyl.
Hör av dig om öl. Annars jobbar ju jag i Stockholm, så du kommer nog inte undan. ;)
Tja, det räckte. I dag när jag började pula med detta märkte jag att skrivaren flyttat på sig bland ip-numrena. (y)
Jag kommer jobba i närheten av Bromma Flyg så det är ju inte hur långt som helst till snabeljobbet. ;)
262 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.1dc6f849
123 ms — deklarationer (db)
116 ms — ändringar (db)
