Netgear Wireless ADSL Router, Comhem!
Nätverk
12 svar · 963 visningar · startad av crisse6
Medlem sedan dec. 20002 526 inlägg
Hello!
Har comhem anslutning i hemmet, och sitter med en Netgear wirless adsl router (http://kbserver.netgear.com/products/DG834GT.asp) och är vansinnig (kan ha gett upp för tidigt!), hur som helst, vill använda den endast som accesspunkt, och tänkte att det borde ju va så enkelt som att koppla in nätverkssladden från comhem-modemet till någon av lan ingångarna på routern och sen göra någon snajjsig ändring i adminsidan för routern, och kanske något för trådlösa anslutningen och så sätt få connection för mitt trådlösa. Dock inte. Eller?
Någon som har en lösning på detta vore ju super!
Tack! :bire
Du får nog sätta nätverkssladden från comhem-modemet till WAN ingången.
Finns ju ingen sådan :)
WAN Port: ADSL RJ-11, T1.413, G.DMTG.Lite, ITU Annex A; Annex B version is
DG834GTB
enligt: http://kbserver.netgear.com/datasheets/DG834GT_DS_26Oct04.pdf
Enligt specifikationen har den helt klart en WAn ingång.. ;) den ingången som man kopplar in "internet", för att kunna dela ut till de andra datorerna genom de andra portarna inkl. den trådlösa porten.
Efter att ha kollat igenom
Fredde Mannen skrev:
http://kbserver.netgear.com/datashe..._DS_26Oct04.pdf
så ska det ju inte vara några problem att köra den som AP.
okaj okaj, men den WAN porten är ju telefonlina, och det finns icke! :)
så..?
M@gnus, skulle du kunna kanske förklara hur man då skulle gå tillväga?
Först och främst, hur kommer comhem ut ur väggen? Har själv ADSL men är det inte en vanlig CAT-5 med RJ45 kontakt ut ur väggen? Kommer inte exakt ihåg hur portarna ser ut på baksidan men har för mig att det finns en separat port för ingående nät och ett antal, i ditt fall 4 portar ut.
comhem går ut med koaxialkabel till det modem jag fick med från dom.
Men routern har en vanlig Adsl telefonkabel som utgång som skiljer sig från de 4 andra vanliga LAN portarna... Var det svar? :)
Alla mina routrar har en "Internet/wan" port + 4 vanliga. Alla dessa ser likadana ut.
Hur är portarna märkta och vad står det i manualen?
Enligt manualen har routern 4 st LAN-portar (RJ45) samt en WAN-port (RJ11) som man ska ansluta till en splitter och in i telefonjacket. Någon RJ45-WAN finns alltså inte. Produkten är alltså ett ADSL-modem med inbyggd switch och routingfunktioner.
Ok, det förklarar ju saken.
Då är det nog inte så mycket att göra, switchningen funkar nog men att ställa den som AP torde inte göra det.
det är ju helt vansinnigt.
Well, det är ju ett ADSL-modem i första hand. Inte riktigt tänkt att fungera på något annat sätt.
376 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.86ec41c2
165 ms — deklarationer (db)
208 ms — hämta tråd, inlägg och bilagor (db)
163 ms — ändringar (db)
