TTypeMedlem sedan mars 20021 239 inlägg Hejsan
Jag har gått länge o funderat på en trådlös router. Tittat lite på tex http://www.dustinhome.se/DacsaPortal/?ProdID=5010057461 och funderar lite kring hur mycket mer vi kommer få i elräkning. Har hört med en kompis som sa att de fick en mycket högre elräkning när de satte in en trådlös router. Hur mycket drar en sådan och går den att konfigurera annorlunda så att den drar mindre men med samma kapacitet?
Wwally_91Medlem sedan feb. 2006511 inlägg Du kan sätta en elräknare på din kompis eluttag och se hur mycket routern verkligen drar. Såg att de använde det i Login (programmet på SVT) men jag vet inte var du kan skaffa det.
LaspMedlem sedan juli 200012 978 inläggEn enkel router (Fon) drar 0,02A eller 0,016 KWh.
Om man känner på en liten apparat kan man känna värme lik en 40 eller 60Watts lampa.
Då är det enkelt att räkna ut priset per dygn. Kolla baksidan på apparaten så ser du en siffra om förbrukning.
TTypeMedlem sedan mars 20021 239 inlägg Jag har en vanlig router nu (en DI-604) och tänkte byta mot en trådlös. Kommer skillnaden i strömförbrukning vara märkbar? Jag tror att en trådlös drar mer när den sänder men jag har för mig att jag hört att man kan ställa in så den inte ligger o broadcastar (heter det så?) och då borde det ju bli mindre...
LaspMedlem sedan juli 200012 978 inläggSiffrorna jag redogjorde för var under sändning.
Nneox83Medlem sedan okt. 2000149 inlägg För en vanlig liten trådlös router som den ovan tror ajg man brukar räkna med att de drar 10 Watt vilket blir i trakterna kring 5 kr/månaden...
För en vanlig (icke trådlös) router brukar de dra mellan 3-5 Watt... vilket blir ungefär hälften av vad en trådlös router gör...
