Till routern så ska jag koppla min PC och mitt Xbox360
Nu till problemet...
Jag har följt installationanvisningarna som följde med routern men jag kan inte få det att fungera. Först så testade jag med SetupWizard. Den kommer fram till att jag har en fast IPadress men jag är rätt säker på att ComHem inte har det(Se bild http://img238.imageshack.us/img238/5844/82419886se3.jpg. Iaf så testade jag att skriva in IP, gateway osv som datorn hade just då och det funkade inte. Då försökte jag med dom avancerade inställningarna och där valde jag dynamiskt IP (se bild http://img233.imageshack.us/img233/2707/45238199ae7.jpg. Det funkar ändå inte.
När jag sedan kopplar bort routern och kör som vanligt med bara modemet så funkar det utan problem på datorn men när jag kopplar modemet till xboxen så kan den inte få någon IPadress. jag har ju inte ändrat några inställningar för modemet eller xboxen så jag fattar inte vad som kan vara fel. Kan det ha hänt något när jag installerade routern?
Jag kan inte komma mycket längre i felsökningen än så här.Jag har sökt på nätet och sett att en del har problem med netgear och webstarmodemet medans andra säger att det funkar utan problem. jag tror att jag inte har ställt in allt rätt så jag skulle vilja ha lite hjälp med det. jag kan knappt något om nätverk så försök förklara så enkelt som möjligt
Frågan är om du inte måste vänta mellan gångerna du pluggar in en ny nätverksenhet. Så vitt jag vet så delar ComHem bara ut en ip-adress vilket innebär att du troligtvis inte kan växla mellan olika enheter hur som helst. Så fungerade det i alla fall när jag var ComHem-kund för några år sedan. Jag hade samma problem när jag fick hem en ny dator som jag skulle ansluta. Löste det problemet genom att logga ut från tjänsten och vänta en timme innan jag pluggade in nya burken/nätverkskortet.
När jag växlar mellan xboxen och datorn så räcker det att bara göra modemet strömlöst några sekunder och sen byta. Eller menar du att jag ska frigöra ipadressen innan jag tar bort modemet och kopplar in routern?
Har ComHem själva sagt att det räcker med att göra modemet strömlöst några sekunder? Till mig sa de, visserligen för tre år sedan nu, att man måste vänta runt en timme innan man kan ansluta något som har en annan MAC-adress än det som var anslutet innan. så, väntar du en timme och sedan pluggar in routern så är det ju fritt fram sedan. ComHem kommer ju bara att se routern vilket gör att du kan plugga in och ut bäst du vill i ditt eget nätverk.
nej det är inget jag hört från comhem, men jag gör ju så varje gång jag byter mellan datorn och xboxen och det har fungerat hittils, det är först nu efter att jag har försökt koppla in routern som det inte funkar
edit: jag har haft modemet strömlöst ca 2 timmar och sen testat att koppla in routern, men dte funkar ändå inte x(
Fungerar bredbandet tillsammans med en router?
Ja, men vi kan i dagsläget inte erbjuda någon support på detta. Detta innebär exempelvis att vi inte kan hjälpa till med installationen av nätverket eller felsökning av det, om det inte skulle fungera.
Men vad är problemet, får inte routern nån ipadress? Eller får den en adress, men du vet inte hur du ska göra för att få xboxen och datorn att lira via routern??
