Dela nätverkssladd
Nätverk
14 svar · 1 568 visningar · startad av Ladytron
Medlem sedan feb. 2005248 inlägg
Hej.
Har ett litet problem med hur jag ska dra hemmanätverket. Jag skulle behöva dela på en sladd och sätta en hon-kontakt i ena änden och han-kontakt i andra änden, för att sedan sätta ihop igen, samt dra en till sladd därifrån med hjälp av en sån här: http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=2159372
Skulle det funka? Hur delar jag och sätter kontakter på en nätverkssladd?
Mvh,
Jakob
En sån grej använder man när man vill koppla 2 saker på en kabel, inget annat.
koppling:
http://member.webforum.nu/666/koppling.gif
fungerar Ej
Skaffa en switch
Samt ska du skarva 2 kontakter fins skarvdon o köpa
Kan du inte bara splitta kabeln! det behövs ju bara två tvinnande par för nätet.
pinnarna 1,2,3 och 6 som används (Orange och Grönt par). gör sedan likadant med de Blå och Bruna paret dvs 1,1 Orange resp Blått Det lägsta med vit i sig.
Hm.. känns som om jag har fått lite olika svar.
Såhär är det jag har tänkt mig iallafall: http://member.webforum.nu/8639/natverk.jpg
Det är alltså Dator 3 som jag vill koppla på på sladden mellan routern och hubben. Jag har inte möjlighet att koppla in den direkt i hubben eller routern, eftersom det blir för långt att dra.
Man kan inte göra så utan att använda en hub eller switch, så min rekomendation är att du köper en liten switch från ex. claesolsson.
Okej. Men hur ska jag dela på sladden mellan routern och hubben?
Medlem sedan jan. 2001950 inlägg
Du har inte funderat på trådlöst?
Dubbla nätverkskort på dator tre borde väl lösa problemet eller kompl med en liten hubb där.
Sätt en hubb/switch i den koppling som du pekar på med röda pilen.
Det finns ingen koppling vid den röda pilen, det är bara en sladd. Ska jag splitta sladden och sätta dit en switch?
Ja du får klippa sladden och sätta kontakter i ändarna. Dessa skall sedan in i en hubb eller swith eller i två nätverkskort i maskin 3.
Fast en swith gör nog inte mycke nytta så det räcker med en hubb där.
Kanske fick du lite olika svar därför det inte var klart hur det hela skulle fungera.
Det är väl extremt osmart att sätta just en hub där? En switch, kaaanske. Men en hub?
Sen är ju min fråga; varför inte dra snöre från dator 3 till den befintliga huben? Man bygger inte nät genom att slänga in hubar mitt på linor, såvida man inte har ett väsentligt avstånd som ställer till det.
Bra synpunkt.
Eftersom vi inte visste ett dugg hur det såg ut var det svårt att råda.
Min tanke med hubb (kostar mindre) var att det inte skulle gå mycket trafik där!
Men det ser ju inte rätt ut från början. Så en liten skiss med avstånd och svårigheter (betongväggar) vore bra.
Problemet är att en hub garanterat kommer öka trafiken och sänka prestanda i nätet, eftersom den broadcastar mer för att hitta måldatorn.
264 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.86ec41c2
124 ms — deklarationer (db)
127 ms — ändringar (db)
