har försökt få ordning på en väns router, men kommer ingen vatt, och tänkte därför höra på forumet om någon har en lösning.
De surfar via radiolan och för att allting ska fungera måste de ange mac adressen, innan routern kopplades in fungerade allting helt perfekt. Vad jag gjorde när jag kom dit var att koppla in routern (Netgear WGR614v7) som de själva köpt, anslöt alla kablarna, lamporna lös som de skulle, tog reda på macadressen, ringde in och gav den. Efter flera dagars väntan och inringningar till supporten, vid eventuell felstavning på macadressen, fungerar fortfarande inte nätet. Varför? Får ingen som helst kontakt med nätet, när man klickar på connection status via adminstrationen på routern står allting på 0.0.0.0 osv.
- Radiolanmodemet fungerar fortfarande för supporten får upp den på sin dator.
- Nätverket fungerar, jag kan se både den stationära datorn, den bärbara datorn, samt logga in på routern genom båda.
Har provat byta sladdar, reboota router, modem, osv. imorgon ska jag prova att uppgradera firmware, men om inte detta fungerar så är alla ideer, tankar och hjälp välkommen...
Vilken internet-leverantör?
Varför ska du skriva in MAC-adressen?
Pröva att koppla in kabeln i datorn. Om det funkar att komma ut på internet då, öppna kommandotolken (Kör, cmd) och skriv in ipconfig /release Det kommandot gör så att det som sitter på andra sidan sladden, t ex modemet, "glömmer bort" MAC-adressen och anpassar sig till nästa MAC-adress som kopplas in.
Sedan drar du ut sladden och sätter den i routern, så bör det fungera.
Deras system är sådant, kör med samma grej både via kabeltvnätet samt radiolanet, är antagligen för de kör med "öppet nät" och för att ingen obehörig ska ansluta sig behöver man ange sin macadress så de vet man är en god betalande kund och ingen gratissurfare...
Ska prova det du säger, men i och med att de tagit bort den stationära datorns macadress från de godkända surfarna och ersatt den med routerns macadress så kommer det mest troligt inte att fungera. Tack för tipset iaf. !
Stopp här en sekund! Om du har den trådlösa routern inkopplad till nätet och samtidigt en dator inkopplad via kabel, som inte routas via den trådlöa routerns kabeluttag, så kommer leverantären se två datorer med samma MAC-adress, vilket bara ger trubbel.
antenn -- radiomodem -- trådlös router -- stationär dator via kabelanslutning
-- bärbar dator via trådlös anslutning
Har iaf haft routern hemma hos mig idag och provat om det är hela den som är kass, och den fungerar hur bra som helst här, har även uppdaterat firmware. Alltså jag vet e tusan vad som kan vara fel, mest troligt är antagligen att Teleservice inte skrivit in rätt macadress? Eller så är det jag som gett dom fel, för under informationen på routern så finns där ju två macadresser, Internet och Lan. Nåja, fungerar det inte imorgon får jag köra och byta den...
Det är den som det står internet på som du ska säga till supporten. Den andra som kallas LAN är den som din router har inåt, den syns för de datorer som ansluter sig. Och om du kan ställa in MAC-adressen, se till att LAN inte är satt till samma värde som något av korten på ditt nätverk, varken det trådade eller trådlösa.
Då har jag ju gjort rätt, men varför i hela fridens namn fungerar det då inte? Äsch, jag fattar ingenting... provar imorgon med, fungerar det inte då så får jag byta router till någon annan istället.
Nä, hoppsan, jag menade så klart att den ser en dator, även om det finns två stycken. (Där routern också räknas som en dator)
Vilket alltså är vad som skapar problemet.
