Remote access
Nätverk
17 svar · 771 visningar · startad av Calippo
Medlem sedan aug. 2002536 inlägg
Nu vet jag inte om jag postade i rätt avdelning...
Tänkte bara fråga vilket program ni rekommenderar om man vill logga in på datorn på jobbet hemifrån. Vi har Terminal Server för att komma åt servern, men jag vill komma åt min egen dator istället.
Remotedesktop brukar fungera, finns inbyggt i XP.
Japp, den fungerar när jag kopplar upp mig mot servern.
Hur ska jag göra för att koppla upp mig mot min dator?
Ställa in en port i routern på tex 2345 som pekar till ip:et på min dator och sedan logga in med ipet: xx.xxx.xx.xx:2345 eller?
... och vad ska jag använda för anv.namn/lösenord?
Samma som jag har för att logga in på min dator eller?
Har ställt in så att en port tex 3340 pekar till servern och port tex 3341 pekar till min dator.
Servern kommer jag åt men inte min dator.
Tillåter du att man kopplar upp sig med remotedesktop på din dator och har du öppnat porten i datorns brandvägg?
Användarnamn/lösenord är samma som du loggar in normalt på datorn.
Nope, satt precis och letade efter hur man tillåter det, men jag hittar det inte.
Hur gör man? Och hur ställer man in Nortons BV så att den tillåter just den porten?
Hittade det här i Windowshjälpen:
Så här ställer du in den här datorn för användning av Fjärrskrivbord
Öppna System på Kontrollpanelen.
På fliken Fjärransluten markerar du kryssrutan Tillåt att användare fjärransluter till datorn.
Den var redan ibockad, så det kanske är brandväggen som blockar då eller?
Ska du kunna ansluta via rdp till två datorer bakom samma router så måste du ändra port på en av dem (http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;306759). Sen får du öppna den porten i brandväggen och forwarda i routern.
Jag har ändrat i registret enligt den här sidan: http://support.microsoft.com/kb/306759/sv
Eftersom jag inte vet hur man ställer in att tillåta portar i Nortons BV så avaktiverade jag den tillfälligt.
Försökte sedan logga in med ip:port (xx.xxx.xx.xx:xxxx)
Men det funkar inte ändå
Microsoft Remote Desktop Connection är inställd på Tillåt alltid i Nortons BV
Har du startat om efter att du ändrat och kolla så att du inte har windows brandvägg igång-
Har gjort en omstart, Windows BV är avstängd...
Hur öppnar man upp portar i Norton? Vill heslt inte avaktivera Norton så fort jag ska testa nåt...
Får det här felmeddelandet:
Because of a protocol error detected at the client (code 0x1104) this session
will be disconnected.
Porten har jag ändrat till 3390 enligt guiden längre upp...
code 0x1104 meddelandet fick jag pga av att jag hade vnc servern igång så jag stängde av den och nu får jag det vanliga felmeddelandet att det inge gick att ansluta...
Bild på felmeddelandet:
Men RDP går ju på port 3389 normalt. Nu har jag inte läst den bifogade länken men har själv kört med att öppna port 3389 i brandvägg på pc och i brandväggen hårdvarumässigt vidarebefodrat trafik på port 3389 till min PC
Anslutning fungerar utan problem.
Porten 3389 används till servern så jag ändrade terminal server porten på min dator till 3390 och pekar routern dit
126 ms — deklarationer (db)
118 ms — ändringar (db)
