Nätverk!!?`
Nätverk
7 svar · 638 visningar · startad av tilleritova
Medlem sedan okt. 2005112 inlägg
Jag har två datorer båda med XP en med SP2 en utan (den utan är nyinstallerad och väntar på uppdateringarna)
Jag har en D-link Di-604 som fördelar internet mellan båda datorerna.
Jag har även kört Guiden för att konfigurera hemmanätverk.
Problemet är att Routern/switchen ser båda datorerna men datorerna ser inte varandra, alltså inget nätverk.
Har ni några tips om vad som skulle kunna vara fel?
Det enda jag kommer på är om du har brandvägg, stäng av den och testa om det hjälper.
Jag har provat med att stänga av brandväggen... den ena datorn kan komma åt mina filer men jag kan inte komma åt dennes filer.
NETBIOS över TCI/IP är aktiverat...
Vet inte om det är till hjälp, men behöver man inte skapa ett konto till båda maskinerna för att det ska fungera?
Det brukar underlätta ja. ;)
Riddles/SirPeter: förklara? Det kanske kan hjälpa mig också...
Jag har en laptop med trådlöst nätverk och en stationär med tp-kabel till rountern. Jag kan se mapparna som den trådlösa datorn delar ut, men jag kan inte gå in på dom. Och tvärt om kommer jag inte ens in på datorn. Behövs loginuppgifter och tex gäst/admin-kontot funkar inte att logga in med. Jag blir rätt less på detta.
alltså kör du med din routers dhcp server eller får du ip via din leverantör
BBB spärrar netbios samt Netbeui. ska du gå runt de behöver du antingen att din router agerar dhcp eller koppla en gammal hubb mellan routern o vägutaget/modemet
kanske går o ställa in ARP annars
http://bbbfaq.gunnard.se/index.php/100_Mbps_mellan_mina_datorer
rounterns dhcp server kör jag med.
265 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.1dc6f849
130 ms — deklarationer (db)
124 ms — ändringar (db)
