Jag ska försöka beskriva mitt problem på ett så lätt sätt som det bara går och det skulle inte förvåna mig ifall det är ett väldigt enkelt fel jag gjort men jag har nu försökt med en massa grejer men inte kommit fram till något...
Har sen tidigare en stationär dator som via en vanlig tp-sladd är kopplad till modemet och internet funkar perfekt...
Idag köpte jag en laptop och en d-link router och skulle självklart ordna trådlöst internet till laptopen men något skiter sig...
Jag lät stationära vara som förut men tog och kopplade samman routern och modemet men när jag kör installationsprogrammet så säger den att den inte hittar någon "ethernet cable" mellan datorn och routern... hur ska den göra det när det inte finns någon kabel eftersom det ska vara trådlöst :s
kan någon förklara för mig var jag gjort ett fel??
Det borde ju stå i installationsanvisningarna huruvida en kabel behövs eller ej. Annars är det ju bara att prova med kabeln till den stationära.
Det står inget i anvisningarna mer än det jag gjort + så har jag nu testat med kabeln och den hittar ju ett nätverk och det är anslutet men det kommer inte igenom något...
Det är inga inställningar du behöver göra i modemet? I mitt gamla modem från BBB var jag tvungaen att ha en PPPoE anslutning när jag hängde på routern.
Jag fick ett nytt modem från BBB (BredBandsBolaget) så det ska inte vara några som helst problem... slår nästan vad om att det är en liten grej det är fel på, men som vanligt så kommer man inte på det... kanske smartast o lägga sig o se ifall det dyker upp något imorgon...
Kan ju vara så att det är fel sorts kabel mellan modemet och routern. Bör vara en rak kabel, men man vet aldrig med olika fabrikat vad dom vill ha för sort. Har du fel kabel kan den ju visa "ingen kabel ansluten" el dylikt
När jag installerade ett trådlöst D-link nätverk med en router var jag tvungen att köra med en trådad anslutning för att kunna konfigurera routern första gången, detta av säkerhetsskäl.
Jag satte i en nätverkskabel och körde skivan som följde med routern. Och konfigurerade routern med hjälp av skivan. Men nu i efterhand behöver jag inte använda någon kabel för att kunna ändra inställningar i routern.
265 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.1dc6f849
