IP bannad
Nätverk
13 svar · 2 506 visningar · startad av Azkabancer
Medlem sedan aug. 20066 inlägg
Blev IP bannad från en sida (https://www.habbo.se) .. skulle behöva skaffa en ny IP tror datorn blev bannad inte hela nätverket ? eller vad tror ni? O hur gör man, för de första? tack på förhand :)
Medlem sedan okt. 2004636 inlägg
Finns det kanske någon anledning att du blev bannad....?
Joo, de e de som är det värsta, spammade... :r
Medlem sedan jan. 2004527 inlägg
Om du kör windows, kör en ipconfig/all
kolla vad du har för leasetid,alltså när lånet av adressen går ut,
kör en ipconfig/release för att släppa adressen.
vänta ut leasetiden
kör en ipconfig/renew och hoppas att du inte får samma adress.
Medlem sedan aug. 20068 inlägg
Får jag fråga vilken sida det var du blev bannad från?
:OO
Oh! Missade det :P Sorry
Var kör man en ipconfig/all då? Ursäkta, är inte ett snille på datorer..
Medlem sedan maj 2000194 inlägg
Välj Kör från Startmenyn. Skriv därefter cmd och tryck Enter. Skriv sedan in ipconfig/all.
Det står att jag fick ny ip... Men när jag går in på https://www.ipchicken.com är det samma som innan, ska jag testa det igen? Kan det blir några fel?
Det troliga var att du får samma IP-adress. Du kan testa igen utan att det ska hända nå´t.
ja precis, var noga med att vänta ut leasetiden, så har du bättre chans att få en ny adress. Testa att köra ipconfig/renew en tid när många är igång, typ kl åtta på kvällen, då är chansen större att du får en annan adress
Spamma du så är det bara att stå ditt kast!
OK, tack alla för hjälpen :)
263 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
125 ms — deklarationer (db)
129 ms — ändringar (db)
