Jag håller på och lägger golv i lägenheten och ska sätta dit nya golvsocklar så jag tänkte passa på att dra nätverk i en kabelkanal som jag fräser ut i socklarna.
För att förbereda för framtiden så vill jag dra cat6-kabel för att kunna köra gigabit-ethernet så jag har börjat kika efter lämplig installationskabel. Tyvärr hittar jag ingen skärmad FTP-kabel i cat6 någonstans, t.ex så säljer både Webhallen och Kjell & Co enbart cat6 UTP-kabel.
Min fråga är om jag absolut bör köra skärmad kabel och i så fall var jag hittar sån, eller om det funkar lika bra med UTP?
Jag funderar på att dra två kablar + en kabel för larm i samma kanal, kan det ge störningar/interferens?
Men personligen tycker jag inte det och när jag frågade sist i min kvartersdatorbutik (styggapojken.com) så menade han att om du inte ska ha kabeln bredvid en starkströmskabel så är det skitsamma.
Så har jag också förstått det efter lite mer undersökning, skärmad kabel behöver man oftast bara i typ industrilokaler och andra ställen där det finns starka störkällor, inte i vanliga hem, så det får bli oskärmad cat6. Tack för svaret!
niklasw: Se terLags svar. Cat5e är visserligen specad för gigabitethernet också, men eftersom prisskillnaden är obefintlig så känns det onödigt att inte ta cat6.
Du har inte möjlighet att lägga slang eller rör bakom listen? Vem fasen vet, om ett år kanske du vill ha fiber istället, eller någon annan sorts kabel... Fast å andra sidan kan man ju ta bort listen och lägga nytt när det är dags också, om det är lättare än att böka med slang.
Angående böjbarheten så vet jag inte, jag får helt enkelt testa :)
En annan fråga: Visst kan man väl köra telefoni över cat6-kablar va? Finns det några bra adaptrar från rj11 -> rj45 som man kan använda eller rent av telefoner som kommer färdigbestyckade med rj45-kontakter? Vore trevligt att kunna patcha ut telefoni på några av kablarna.
Böjbarheten är inte fysiskt begränsad, visserligen till en viss del men även om det går att böja kabeln rätt ordentligt så kan hastigheten i kabeln minska. Då har du inte mer fart än i en cat5-kabel lik förbaskat.
Visst kan man köra telefoni i cat6-kabel, det går t.o.m. att stoppa i en rj11-kontakt i ett rj45-uttag om du vill. Se bara till att den kommer in i mitten. Annars finns säkert övergångar, fast jag har inte sett någon själv.
ja men då använder ni väl inte samma kablage för data och telefoni?
Det snyggaste är ju såklart att använda ip som bärare även för telefonin,men det är inte så vanligt på hemmafronten än
