Nätverkskortet dör
Nätverk
5 svar · 566 visningar · startad av JAreMANNEN
Medlem sedan aug. 20002 272 inlägg
Har ruskiga problem med mitt nätverkskort till och från...
För jag antar att det är något där som strular.
Titt som tätt så dör bara min nätverksuppkoppling :(
Jag menar att HELA nätverksanslutningen dör, internet (även MSN) och lokalt nätverk!
Om jag kollar status så verkar det som att kortet slutar att ta emot paket.
Detta händer för det mesta när jag startar upp en tjänst på en annan port, MSN, FTP o.s.v.
För att jag ska få igång nätet igen krävs det att jag antingen startar om datorn eller inaktiverar och sedan aktiverar anslutningen.
Någon som har varit med om liknande eller kan tänka sig en möjlig felkälla?
Mitt nätverkskort är ett inbyggt "Marvell Yukon 88E8001 - Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet" kort på ASUS A8R-MVP moderkort.
Tack på förhand!
Jag upplever exakt samma problem. Det verkar vara när jag drar igång IE - ibland.
Är lite inne på att det skulle kunna vara något skti från spyware/adware.
Medlem sedan jan. 2004527 inlägg
Mmm, kan nog vara så, testat med en ny kabel eller så?
Kan ju vara ett fysiskt fel i NIC eller kabel eller så
Medlem sedan apr. 200699 inlägg
Tack på förhand!
Jag har haft samma problem för några veckor sedan.Och gjorde följande:
Laddade ner Norton Virus6 från: http://www.symantec.se
Körde även Ad-Aware SE Personal det senaste
1:Kollade både om det fanns Spyvare och Virus.Och tog bort detta.
2:Installerde in nya drivrutiner till nätverkskortet.
3:Kollade inställningarna för IE 6 och återställde allt till standardvärden.
4:Uppdaterade IE6.
Och nu fungerar det perfekt igen. :stud
Medlem sedan okt. 2005145 inlägg
Tack på förhand!
Ehh...är du säker på att det är ditt nätverkskort?
Vad sitter i andra änden av kabeln?
Är det ett D-link 604 eller ett D-link DSL300T Så har du nog problemet där.
Nah, sitter mot en rackmonterad D-Link switch, kan kolla upp modellnumret om det ska ha betydelse.
Ska prova att felsöka lite lätt under dagen, byta kablar osv.
Tack för alla tips!
253 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.86ec41c2
121 ms — deklarationer (db)
121 ms — ändringar (db)
