ComHem och ZyXEL P-335/WT!
Nätverk
18 svar · 733 visningar · startad av Klös
Medlem sedan dec. 19992 615 inlägg
Jag får inget IP-nummer mot internet med routern. Flyttar jag närverkskabeln från routern till datorn kan jag surfa omgående. Och det fungerade inte med att knappa in IP, Gateway osv för hand.
Någon som har en idé eller tre?
Är det en ny inkoppling eller är det ett fel som har uppstått plötsligt?
Ny, packade upp grejorna (router och nätverkskort) igår. Kan surfa med det trådlösa nätverkskortet på en grannes vidöppna anslutning ;)
Är det det trådlösa du inte får att funka mot din egen?
Ja routern vill inte routra helt enkelt, får den inte att lira med modemet. Står bara 0.0.0.0 i fältet/-en för IP, gateway osv (dessa ska tilldelas automatiskt vid anslutning, jag försökte att göra fel genom att knappa in dessa för hand i routerns konfig-verktyg men nått gillade inte mitt tilltag)
Kan det vara så att comhem har låst uppkopplingen till din dators mac-adress? Prova att släppa dhcp-lånet innan du pluggar in routern, kanske hjälper?
Hur? WinXP home!
ipconfig -release kunde jag väl ha kommit på själv??? Sova någon?
Funkar det med kabel?
Så svaret är ja.... hur skulle jag annars kunna skriva här. Jag vill inte surfa på någon annans anslutning!
Vad vet jag :)
Jag har 5 datorer, har du bara en? :P
Har du godkänd Mac.adressen för det trådlösa nätverkskortet i routern?
Jag tolkar det som att han får kontakt med routern, men routern får ingen kontakt med omvärlden.
Klös > Det hjälpte inte att släppa IP-numret?
Då borde det väl inte fungre när han sätter i kabel heller?
Han pratar om kabeln från modemet. När den kabeln går direkt till datorn fungerar det, när den går till routern så fungerar det inte.
Jag var kanske otydlig i min fråga innan.
Funkar det om du surfar via kabel i ROUTERN.
Om jag drar nätverkskabeln från modemet till routern inget externt IP-nummer, om jag drar samma kabel direkt till den inbyggda nätverksporten på moderkortet får jag externt IP-nr.
Jag kan accessa routern via det trådlösa nätverkskortet för att göra inställningar osv och surfa via en grannes trådlösa nätverk som står vidöppet.
Ipconfig -realese innan jag flyttade kabeln till routern fungerade inte heller :(
Medlem sedan jan. 2004527 inlägg
menar du att routen inte får nån extern ipadress eller?
"Drar jag nätverkskabeln från modemet till routern inget externt IPnr"
Du kommer ju aldrig att få ett externt ip tilldelat till din dator från routern
routern får inget externt ip dvs jag kan inte surfa via routern....... som det var tänkt.
har lånat en annan router så vi får se vad som händer......
Routern får nu ett externt IP och jag sitter och surfar via routern. Problemet modemet låste sig mot datorns nätverkskort, jag ringde supporten och det första de säger är det enda som behövdes göras.
Dra ur strömmen ur modemet koppla in allt till modemet först efter att alla lampor tänts ordenligt på modemet. Strömbtyraren på modemet sätter det bara i nått slags viloläge men behåller IP-numret som ska till en viss MAC-adress.
Om man däremot bryter strömmen kan man byta enhet med annan MAC-adress!!
131 ms — deklarationer (db)
125 ms — ändringar (db)
