Problem med nätverk i XP (newbie)
Nätverk
5 svar · 2 320 visningar · startad av Elmarco
Medlem sedan apr. 20063 inlägg
Glad påsk!
Jag har två datorer som är kopplade till en router, jag har försökt att skapa ett nätverk mellan dem genom att köra hemmanätverks guiden på Win XP. Den har skapat arbetsgruppen "HEMMA".
På den bärbara datorn hittar jag det stationära och vice versa.
Men försöker jag gå in på den så står det det "\\Dator1 är inte tillgänglig. Kanske har du inte behörighet att använda den här resursen. Åtkomst nekad"
Jag HAR delat ut hela hårdisken och testat att stänga av Windows brandväggen också, men det fungerar inte.
Jag kan surfa med båda datorerna, bara det att jag inte kommer in på den ena från den andra.
Tack på förhand
P.S Routern kan man surfa trådlöst mot med den bärbara, men jag vet inte hur man gör. Någon som kan hjälpa mig med det också?
Testa att skapa ett konto på varje dator med samma användarnamn och lösenord. Och se till att detta kontot har rättigheter till din utdelning.
När jag försökte byta till samma namn så stog det "det finns redan en användare med samma namn". även fast jag bara har en användare på respektive dator, alltså måste väl nätverket känt av de både användarna.
Nej du skall kunna ha samma användare på 2st datorer. Vad var det för namn du försökte med? Administrator, guest osv är ju upptagna.
Skapa bara en "TestUser" eller något liknande för att testa, på bägge datorerna och ge denna rättigheter till mappen du delar ut.
Medlem sedan dec. 20051 056 inlägg
Börja med att verifiera att du kan pinga från dator A till B och sedan från B till A.
Är det en "XP home" eller "XP pro"?
Det är en XP PRO
325 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.6fe65c25
195 ms — deklarationer (db)
194 ms — ändringar (db)
