Jag har ett problem jag kör Bulletproof server och har 100/100 lina men alla som tankar från den kommer bara upp i 10-20 kbit..
testat olika portar men funkar inte.. verkar ej som min Router tillåter annan port än 21.. Läste ngt om att Routers med NAT tillåter inte annan port än 21 till ftps..
någon som vet vad jag ska göra för att få upp hastigheten?
att du har låg hastighet borde inte bero på att nån port inte skulle vara öppen, då borde du inte kunna tanka nånting alls. Testa utan routern då, blir hastigheten bättre då?
Vad har du för en router? Klarar den en throughput på 100 Mbit? Bara för att det står 100 mbit på den betyder inte att den klarar den hastigheten.
Routers med NAT klarar visst andra portar än 21 för ftp...det är bara att ställa in vilken port du vill använda i routern (brukar heta "virtual server" eller något sådant). Peka bara portnummret du vill använda till din server. Och sedan får du säga till klienterna vilken port som gäller. Routern kollar bara till vilken port som trafiken kommer och skjutsar sedan vidare trafiken till den datorn som du pekat till...och finns där då en ftp-server på den datorn som svarar på trafik till den porten så är det bara att tanka.
Jag har en Philips SNA6500/00
jag behöver ju inte köra i 100 mbit... man jag kommer ju bara upp i en 10, 15 kbits när jag skickar till ngn... det som är problemet... portarna är öppna för det funkar men slött..
Har provat flera olika servrar men ingen funkar..
Har kollat alla inställningar i routern men utan resultat..
det är bara ftp som segar ja. tptest funkar och http tankning med..
wierd problem... over n out
