åtkomst
Nätverk
4 svar · 449 visningar · startad av pirate
Medlem sedan aug. 200541 inlägg
Jag undrar lite hur man kan komma åt en annan dator genom en router.
Vi har två datorer hemma och en router som kopplar upp oss mot nätet.
Kan man på något vis komma åt den andra datorn genom denna router (utan att använda VNC eller liknande program),
alltså komma åt filer och andra program eller funkar det bara genom "delade filer" ??
tack för svar
Medlem sedan feb. 20032 027 inlägg
Bara ange det interna IP-t som den andra datorn får av routern, dela program är värre, dela filer är inga problem så länge som den andra datorn har nåt utdelat, bara att plocka via nätverket
Ok, men hur menar du "bara att plocka via nätverket" ? Hur går jag tillväga ?
Antar att du kör Windows. I så fall är det bara att högerklicka på de mappar du vill dela ut, gå in under Sharing and security och kryssa i "Share this folder on the network".
Delar den andra ut filer och har gett skrivrättigheter så är det bara att flytta eller kopiera från den datorn till din
298 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
130 ms — deklarationer (db)
166 ms — hämta tråd, inlägg och bilagor (db)
128 ms — ändringar (db)
