Vi har skaffat en ny dator till jobbet en HP Pavilion t3000.de Desktop PC och har slängt in windows xp pro för at kunna lägga till den i våran domän.
Jag formaterar om hpn och lägger in XP pro och uppdaterar på microsoft och försöker ansluta till domänen(genom guiden nätverksidentifiering) men får då felet "RPC-servern är inte tillgänglig"
Server burken har operativet Windows 2003.
Så har man börjat att felsöka och då har jag kollat services och konstaterat att vissa inte är startade så som "net logon" och det går inte att starta den heller för då får jag informationen "Tjänsten Net logon på lokal dator startade och stoppade igen. vissa tjänster stoppar automatiskt om de inte behövs." men de kanske startar när man försöker ansluta till domänen?
Vilka services måste köras för att det skall fungera?
Kör jag "netdiag /q" så får jag följande information:
Computer Name: BENNYDATOR
DNS Host Name: bennydator
System info : Windows 2000 Professional (Build 2600)
Processor : x86 Family 15 Model 47 Stepping 2, AuthenticAMD
List of installed hotfixes :
KB873339
KB885250
KB885835
KB885836
KB886185
KB887472
KB887742
KB888113
KB888302
KB890046
KB890859
KB891781
KB893756
KB893803v2
KB894391
KB896358
KB896422
KB896423
KB896424
KB896428
KB898461
KB899587
KB899589
KB899591
KB900725
KB901017
KB901214
KB902400
KB904706
KB905414
KB905749
KB905915
KB908519
KB910437
KB911564
KB911565
KB911927
KB912919
KB913446
Q147222
GetStats failed for 'Direkt parallell'. [ERROR_NOT_SUPPORTED]
Per interface results:
Adapter : Anslutning till lokalt nätverk
Host Name. . . . . . . . . : bennydator
IP Address . . . . . . . . : 192.168.1.56
Subnet Mask. . . . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway. . . . . . : 192.168.1.1
Primary WINS Server. . . . : 192.168.1.2
Dns Servers. . . . . . . . : 192.168.1.2
Global results:
Dns domain name is not specified.
Dns forest name is not specified.
[WARNING] You don't have a single interface with the <00> 'WorkStation Service', <03> 'Messenger Service', <20> 'WINS' names defined.
DC list test . . . . . . . . . . . : Failed
[WARNING] Cannot call DsBind to 2000SERVER (192.168.1.2). [RPC_S_SERVER_UNAVAILABLE]
IP Security test . . . . . . . . . : Passed
The command completed successfully
Jag är inte så haj på hur jag skall fixa det som jag fick som fel från netdiag och om det löser problemet?
Börja med att kolla i eventloggen/händelseloggen. Där skapas ett felmeddelande i samband med att tjänsten stannar. Vilket ID har felmeddelandet samt vad har det för beskrivning?
Den här datorn är konfigurerad som medlem i en arbetsgrupp, och inte som medlem i en domän. Tjänsten Netlogon behöver inte vara igång i den här konfigurationen.
2. ID: 7035 Källa: Service Control Manage
Tjänsten Net Logon tog emot en starta-kontroll.
3. ID: 7036 Källa: Service Control Manage
Tjänsten Net Logon ändrade tillstånd till stoppad.
så med andra ord så startas den tjänsten när man blir medlem i en domän?
Jag hittade denna informationen när jag sökte på ett annat fel som jag fick på servern
Status message: The RPC server is unavailable. From a newsgroup post: First check the following entries in the registry:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Rpc\ClientProtocols]
"ncacn_np"="rpcrt4.dll"
"ncacn_ip_tcp"="rpcrt4.dll"
"ncadg_ip_udp"="rpcrt4.dll"
"ncacn_nb_tcp"="rpcrt4.dll"
"ncacn_http"="rpcrt4.dll"
If these entries could not be found just add them, reboot and the problem is solved.
felet var ID: 1655 Källa: NTDS General
Active Directory attempted to communicate with the following global catalog and the attempts were unsuccessful.
Global catalog:
\\2000server.domanen
The operation in progress might be unable to continue. Active Directory will use the domain controller locator to try to find an available global catalog server.
Additional Data
Error value:
1722 The RPC server is unavailable.
Jag upptäkte att på servern och klienten så fattades "ncacn_nb_tcp" i registret.
11. On SBS 2003 server, test some client computers to make sure the admin
shares are available. To do this, follow these steps:
a. Click "Start", click "Run", type "CMD" (without the quotation marks),
and then click "OK".
b. At the command prompt, type
"net use \\\\\<Client_Computer_Name\>\\admin$" (without the quotation
marks), and then press ENTER.
If the admin shares are available on the client computer, you will
receive a message that says that the command completed successfully.
När jag gör detta så får jag "the password ocr user name is invalid for \\<Client_Computer_Name>\admin$" och den ber mig att fylla i användarnamn och lösenord.
Om jag fyller i rätt användrnamn (administratör) och lösenord så funkar inte det heller.
Vet inte om det beror på at det är ö i administratör?
Är detta något som behöver fixas för att det skall fungera att ansluta till domänen?
isåfall hur gör man? för jag har kollat rättigheterna och gärmfört med en annan datorn som fungerar och det är samma...
Ansluter du till en domän genom en guide? Varför det?
I stället för att klicka på "Nätverks-ID" så tryck på "Ändra" och klicka på "Medlem i Domän" och skriv vad domänen heter. Sen skriver du in admin lösen och användarnamn....vänta tills du får meddelandet "välkommen till domänen ???" och starta sedan om datorn...klart.
Har för mig att RPC behövs när man använder guiden vilket då kräver en domänkontrollant med RPC-tjänsten aktiv......RPC behövs inte om man ansluter till en domän utan Guiden.
Helt plötsligt kunde jag inte göra en utskrift. Jag gick in på kontrollpanelen, skrivare - och där fanns ingenting! Jag hade alltså ingen skrivare! När jag satte in CD:n som medföljde skrivaren fick jag meddelandet att den redan fanns installerad - men den fanns ändå inte!?
Jag avinstallerade skrivaren och installerade om den med hjälp av CD:n. Men då kom meddelandet: RPC servern är inte tillgänglig.
Jag har kört antivirusprogram som säger att ingenting är fel. Jag har kört Windows Återställningsprogram för datum då jag vet att allt fungerade - men ingenting fungerar. Vad är det som händer, och vad gör man?
Jag försökte installera ett program "IT-molnet", men ångrade mig. Det var den dagen som problemen började. Innan det fungerade skrivaren hur bra som helst.
Help!
Karin
Hej Karin och välkommen till wF.
Som du ser har du sparkat in ditt problem i en många år gammal tråd.
Lägg gärna upp problemet igen i en separat tråd så kanske hjälpen kommer!
Men ange gärna i vilken miljö du körd det hela i!
